Salut à tous, j'ai récupéré mon BTTF après le changement de la carte CPU car, elle avait subit une réparation à l'arrache, puis, mise en place d'un monnayeur en euros et c'est partit.
Premièrement la veille carte en photos (Peut être que David pourras y faire quelques choses ?):
La carte avec les modifs à l'ancienne débil
La nouvelle carte des states sans piles
bl
Donc me revoilà partis avec un afficheur changé deux mois avant mon achat et une nouvelle carte CPU et l'alim révisée (condos changés...) Tip top quoi.
Suite logique des événements, test des éléments en jeux, test automatiques des switchs ok.
Après quelques parties le switch de la rampes de droite hs (Changement de celui-ci,ressoudage avec diode ok (Pret pour "one million gigawatts")
Démontage des accessoires plateau et nettoyage:
Un des anciens proprio avait collé des élements en plastique avec de la colles de mmmm qui à bouffé les plastiques,coulé partout et ternie des translate... La total quoi, j'ai refait quelques plexi alors.
Polissage des chromes, nettoyage des plastiques et mises en peinture des barres latérales:
Premier test des barres en bleu, mais pas concluant:
Démontage de la plaques de bois et mise en peinture caisse intérieur:
A se demander comment il peut être raclé comme cela...
Peinture intérieur:
Préparation peinture extérieur:
Le petit cendrier qui va bien:
Mise en peinture de la porte monnayeur:
après
Mise en peinture de la façade:
Avant:
Après mais avec le pieds en bleus que j'ai refait en noirs par la suite:
Remise en peinture du fronton (Intérieur et extérieur incluant le blanc de la plaque de bois des ampoules):
Ma petite touche perso la Delorean
Démontage et mise en peinture des bois noir de la playfield et accessoires de maintiens en bois blanc des afficheurs des rampes.
Bon nettoyage plateau:
Décollage mylar et remis en place de nouveaux changement des cibles (Pas trop pourris les veilles
Retouche peinture DMC (Noir et gris du m et avant le descente des cibles):
Ponçage et remise en peinture de la rampe en ferraille:
Avant
Après:
Je me suis inquiété quand j'ai vu la fixation de compètes d'un des anciens proprios débil
Fixé ou du moins coller avec de la patte brunes..
Après enlèvement de la patte brune par meulage et essai polissage puis refixation faite par rivets:
Si quelqu’un à une technique pour faire revenir la rampe transparente je suis preneur. Mais j'en doute..Kontent
Remise en peinture des pieds en noir, de la barres de mains et interieur,plastification des affiches d'origines (3balles),changement élastiques (Bleu pour les flips),changement ampoules flash et g44 et mis des plots portes élastiques en bleu au niveau des sligshots.
Voila ont à fait le tour, quelques photos de la caisse avant et après:
J'ai remarqué que sur d'autres photos des plexis me manquait alors j'en ai refaits un et mis une image dessus:
Bien voila vous savez pas mal de choses,je le voulais à tous prix ce flipper que j'ai cherché pendant des mois et des mois qui, par ailleurs, est fort convoité,maintenant ça fait deux semaines qu'il est 100% opérationnel et que j'exploite pleinement avec une bonne bande son, ah la nostalgie de cette trilogies..
Quand je l'ai acheté, il fonctionnait pour info et à peine rentré chez moi, plombs qui disjonctait à un démarrage sur trois et après fumé d'une résistance,flip mou... Pourtant essayé chez le vendeur. Mais vu l'état de la carte à l'origine, je ne regrette pas de l'avoir changé.
J'aimerais également faire illuminer la Delorean miniature au dessus du fronton en me prenant en serie sur une lampe du fronton, quelqu’un à une idée, doit je remettre une diode aussi?
Merci pour votre temps de lecture et si j'ai pu aider j'en suis réjouit.
Peinture intérieur:
après
Avant:
Avant
Après:
