Z
zen78
Bonjour a tous ,
Apres le dépannage de mon spiderman avec l'aide de David, j'ai décidé d'essayer de restaurer mon premier flip débil , j'ai acquis un counterforce car similaire avec mon spider cela seras plus facile pour une premier je pense
, la caisse et pas mal elle aura droit a une peinture, les carte grasse mais en bonne etat , la pile n'a pas coulé je suis entrain de la desouder pour mettre un condo , par contre a l'allumage le proprietaire disait que cela faisait sauter les plomb débil, j'ai verifier avant mise en route et le filtre et hs, faut il le changer ou je peux le shunté , merci de vos conseil pour ma premiere mise en route, par contre je n'ai pas les schema du flip quelqu'un aurait-il les schems du counterforce, merci encore
, jevais mettre les photos prochainement de mon counterforce
, sinon les batteurs fonctionnent, il y avait un bumper qui fonctionnait pas mais c'etait un fusible ss plateau qui etait hs , les cibles fonctionnent nikel , tout a l'air ok , vais passer au demontage des decors et enlevement du mylar pour netoyage et reprise peinture débil , j'entame la grosse galere , je verrais bien , je vais enlever le mylar au seche cheveux a priori d'apres ce que j'ai lu sur les post cela marche bien , par contre je voulais commander du mylar mais je n'arrive pas a en trouver, plus sur RP si quelqu'un à un tuyau !!!
