Tutoriel Remplacement Playfield protector sur The Hobbit
bouze1977
Fred
Le démontage du plateau n'ayant pas été assez précis, je me permets de poster un tuto sur le remontage complet du plateau. Ce qui est certainement plus important car il est toujours plus facile de démonter que de remonter les pièces, et surtout dans un ordre cohérent.
Donc nouveau playfield protector (PfP) de 0,5mm nouvelle génération, pas de chez JJP qui est en 0,7mm.
Notez une toute petite différence par rapport à l'original au niveau du trou de gauche (Dwarf)
Celui de JJP est en 2 morceau. Pour installer ce modèle, vous devrez décoller le petit morceau de PfP qui se trouve devant le trou de gauche.
Ensuite, vu que vous avez enlevé l'ancien, le nouveau passe parfaitement et presque facilement.
Un peu de patience est requise au niveau des bumpers.
En ayant pris soin auparavant de remplacer tous les élastiques, mieux vaut remettre ceux-ci après la pose du PfP
Décollez le dessus de la protection du PfP, sinon vous allez galèrer après le remontage.
Remise en place de l'anti-retour au dessus des bumpers
Remise en place de la rampe centrale passez bien les 4 câblages des optos dans les trous correspondants, attention au côté gauche, bien faire passer les fils sous la LED
Les 3 vis côté gauche
Et évidemment les 4 vis au niveau des flaps
Partons ensuite du haut côté droit tout en redescendant.
Remise en place du spinner, qui a été décalé pour laisser place au PfP
Plastique de protection en haut des bumpers
Remise en place du guide VUK, le décor par dessus.
Remontage du Book, d'abord cet écrou
Ensuite repositionnement de la rampe et fixation du book. Notez que j'ai placé une rondelle plastique de 2mm pour rehausser un peu le book, ainsi il est plus lisible en jeu.
Fixation de la rampe
Remise en place des plastics en bas, notez les convoles verts, c'est bien mieux que des rondelles pour éviter la casse des slingshots et plus joli que de simples plastics de protection.
Remise en place du décor en bois en haut à gauche, 3 vis par derrière
Le coffre qui cache le diverter, ne pas oublier de rebrancher la LED et faire passer les fils par derrière afin de ne pas gêner la bille qui se lock
Remise ne place du guide VUK de gauche, le plus à gauche possible.
Ensuite le spot
Remise ne place de la rampe de gauche, spot et le petit cache métal du diverter
Les trappes des bestioles, un peu chiant, mais on prend vite le coup.
Si vous avez peur d'être gêné, faites ca avant de remonter les rampes, vous serez plus à l'aise.
Notez bien que les trappes ont des motifs différents, surtout pour la Spider.
Enlevez ce qui reste de film de protection
Il reste des têtes de vis, cherchons où elles doivent aller...
Une fois le plateau remonté, reconnectez les fiches sous-plateau.
Sous le coffre
Les optos
Facile avec les couleurs
Le diverter de la rampe centrale, par derrière
Le Book
Et le diverter de la rampe gauche
Pour la remise en place des batteurs, pas besoin de dessin...
Ayé, fini!!!
Ca brille tellement que le fronton se reflète sur le PfP, avec tous les élastiques neufs, c'est un tout nouveau flipper
Enjoy
Salut
Sympa ce tuto
J adore le rendu final
gis
Merci,
Et encore, la photo ne rend pas bien par rapport à la réalité.
Ça brille tellement que j'ai peur de jouer dessus à présent.
Petite observation par rapport à l'ancien, moins d'airballs mais elles sont toujours présentes.
On va dire qu'elles sont moins violentes.
Nouveau PfP, nouveau élastiques, le flipper réagit complètement différemment, et c'est du pur bonheur!
Pour l'usure par rapport à l'original, on verra au fil du temps.
Impec
Plus que détaillé !!! s01
Tu n'as pas traîné depuis ce matin :p
Petit retour depuis le changement.
Une centaine de parties depuis le remplacement, il est toujours aussi brillant.
Quelques marques d'usure au niveau des inlanes mais c'est normal.
Alors mauvaise pose d'usine avec nettoyage bâclé, mauvaise qualité du PfP d'usine, à voir.
En tout cas, mon Hobbit est comme neuf et ne nécessite aucune entretien, le PfP actuel fait bien son travail.
OUi mais à force je trouve que cela fait cher ... A chaque fois plus de 120 euros .... :(
Je cherche encore pour le PFP qui est ici si j'arrive avec un produit
Je m'avoue pas vaincu encore :D
La je suis 100% d'accord avec toi , pas mal déçu par le montage d'usine du PfP aussi, plein de merdasse sous le PfP ........ j'en avait parlé au déballage de mon flip
Superbe le tutoriel,merci ca aidera certainement le jour où je remplacerai le miens
