Le démontage du plateau n'ayant pas été assez précis, je me permets de poster un tuto sur le remontage complet du plateau. Ce qui est certainement plus important car il est toujours plus facile de démonter que de remonter les pièces, et surtout dans un ordre cohérent.
Donc nouveau playfield protector (PfP) de 0,5mm nouvelle génération, pas de chez JJP qui est en 0,7mm.
Notez une toute petite différence par rapport à l'original au niveau du trou de gauche (Dwarf)
Celui de JJP est en 2 morceau. Pour installer ce modèle, vous devrez décoller le petit morceau de PfP qui se trouve devant le trou de gauche.
Ensuite, vu que vous avez enlevé l'ancien, le nouveau passe parfaitement et presque facilement.
Un peu de patience est requise au niveau des bumpers.
En ayant pris soin auparavant de remplacer tous les élastiques, mieux vaut remettre ceux-ci après la pose du PfP
Décollez le dessus de la protection du PfP, sinon vous allez galèrer après le remontage.
Remise en place de l'anti-retour au dessus des bumpers
Remise en place de la rampe centrale passez bien les 4 câblages des optos dans les trous correspondants, attention au côté gauche, bien faire passer les fils sous la LED
Les 3 vis côté gauche
Et évidemment les 4 vis au niveau des flaps
Partons ensuite du haut côté droit tout en redescendant.
Remise en place du spinner, qui a été décalé pour laisser place au PfP
Plastique de protection en haut des bumpers
