Question Remplacement de l'hologramme sur le Créature from the black Lagoon
Spectree
hello à tous
Suite à une discussion "hasardeuse" lors d'un repas entre flippés, on s'est dit et si on faisait une MOD pour remplacer l'hologramme du Créature au fonctionnement parfois turbulent.
de là est la MOD est cours de développement.
cette Mot peut lancer 32 vidéos 2 x 16 pour être précis 2 x 16 car il y a 2 packages de vidéos différentes, 1 vintage et une avec des vidéos modernes.
ces vidéos sont lancées par l'association des switchs du plateau
chris
Sujet ré adapté :)
Cela semble une très bonne idée
Faudra voir la durée de vie de l'écran là et sa luminosité à coté de DELS
Très bonne idée pour ma part
voila, on avance tranquillement, CPU addon permettant le lecture passive des SW du flipp, activer un shaker (non prévu par le GAME CODE) et lancer des videos .. ici 2 x 16 + 16 en attrack mode
chris
je suis avec intérêt votre avancer
T'as mis plein de DEL partout :)
Pourquoi des optos en haut sur le flanc gauche ?
J'ai vu une mini alim PWM tu veux te prendre sur quelle tension du jeu ?
Un micro LCD ?
Allé dis nous tout, surtout les ajustables :)
hello
Le LCD est pour le proto only.. un "traine couillon" visuel..
il 4 optos pour chopper des status de lampes plateau du flipp.. typiquement celui du START qui me permet de lancer l ATTRACK MOD.. le Creature à le bouton START qui clignote en ATTRACK et fixe en Partie... un EVENT intéressant (car 2 conditions) pour lancer l attrack mode du display, j imagine que tu vois bien la manip.
les autres optos, on verra au fur et à mesure selon le besoin et l'évolution.
les LED sur le PCB sont des LED de STATUS nécessaires dans certaines boucles du code la carte.
dans l'idéal un 12 vdc, mais quoiqu' il en soit j ai besoin d un 5 vdc stable pour la raspberry ... je vais vois pour une alim USB (que j aurai pu mettre sur le PCB, mais la fleme..
les 4 potars... 3 servent au réglages des 3 effets shaker différents. ils jouent sur le temps d'allumage du SHAKER en ms pas sur le PWM, en PWN si la valeur est trop basse, il y a un appel de courant et le flipp plante... j ai vu cela sur le PIRATRES (STERN) pour lequel j ai fait un board SHAKER
OUI pour cela que sur les Data East il y avait une résistance en série
Pour justement limiter l'appel du moteur
Car en mode démarrage le courant est multiplié par 10 des fois (suivant les masses aussi)
Cela me rappelle en Fac de sciences à Vandoeuvres, on avait étudié les courants d'appels des Trolley bus, et géré les convertisseurs pour piloter les moteurs :)
Cela chantait, justement le PWM, changement de fréquence pour charger
Mais bon attention à cela, car cela devient un élévateur ! T'as mis quoi comme MOSFET ? Un haute tension 100V ?
Humm
Je te dirais pas bon
A 4.5 V tu as un transfert permettant 1 Amp et en gros à 4.8 V une limite à 10 Amp
Je te conseille vivement un transistor avec des seuils comptatible TTL, CMOS
Genre RFP12N10L (celui que je mets sur les driver Gottlieb)
Comme tu peux le voir à 4V tu as déjà 12-15 Amp suivant sa température
Docn tu es certain qu'il sera en sur conduction et fera pas office de plat de résistance :)
sup., je n ai juste pas précisé que cet IRF ne sert de que commande. Il me faut mettre derrière une carte externe pour l alim du shaker et sa commande de puissance.. RFP12N10L je regarde et te tiens au jus !! sup.
D'accord, mais je te conseille vivement celui énoncé ou IRL540Npbf
Chat va encore 520 MDRMDR tu verrais mes stocks pfouuuu dont je me fais ramoner avec par l'IS de la France ENA profonde ....
Bonne année à tous
début des hostilités marto suite à la réception des PCB, pour le moment tout roule ,à part 2 CI frauduleux qui collaient le zinzin. (Remplacés par des CI de qualité et sup.)
j attend maintenant un créature en prêt pour test, je verrai pour tester l option shaker si j ai le temps, le cas échéant elle sera testée cela sera sur un White water.
Chris
IL y a déjà une panne le switch 12 MDRMDR :)
