Bonjour .......
Oufffff
Ça c'est de la réponse, désolés je ne voulais surtout pas t'encombrer de mail.
Je suis patient, j’attendrai de tes nouvelles...
T'as pas à être désolé
Mais je fais des piqûres de rappel
Si tu savais le nombre de mails inutiles que je reçois en un mois
Incroyables ... Pire, cela bouffe des ressources de la planète
Elle a plus fière allure.... Je tiens à féliciter l'excellente travail de David. D’ailleurs tu dois m'expliquer le piggy même si je pense avoir compris que c'est au niveau de la Prom1.
Passons au chose sérieuse, j'ai d'abord recontrôler la carte driver pour être sur .... avant de la rebrancher.
Premier allumage ... je lance les tests , tout fonctionne hormis la bobine 1 (Je ne vois pas laquelle ?).
Je tente de lancer une partie et bien nickel le jeux fonctionne correctement. C'est un peu déroutant le multibille à chaque bille...
Du coup je refait le test des bobines idem j'entend pas la bobine 1 ??? je comprend pas en jeux il y a pas l'air d'en manquer .
Demain je ferais des photos en fonctionnement.
Pour conclure un grand merci David pour ton professionnalisme et gentillesse car sans toi je pense pas que j'aurai trouvé la panne.
Non !!! j'ai encore une dernière question.
Evidemment que oui j'aillais pas faire le fou de rebranchant la carte (Belle carte ) sans vérifier toutes les bobines et les diodes.
Ma question : Lors du premier démarrage de la journée je suis obligé de faire redescendre la 4iem bille ( Photo pour mieux comprendre ) plusieurs fois pour que la partie se lance.
C'est normal quelle puisse rester bloque la :
Sinon après quand je relance une partie il démarre du premier coup ... Je me dis que si je l’empêche de pouvoir se bloquer a cette endroit, tant que la 1er bille n'est pas lâchée ça ferait la même chose que je fais manuellement ?
Ok j’enlève le caoutchouc, et effectivement il y a un velcroa droite.
Tu avais (J'ose pas dire comme d'habitude ) mais j'ai bien nettoyé et réglé les 3 contactes des billes ..... et parfait il fonctionne a chaque fois.
Je pense que c’était celui de la détection 3iem billes.
Et voila on peut classer l'affaire.... Merci a tous et au Big Boos....
A bientôt sur mes autres projets.
Oki on range l'affaire
Mais change moi cette bobine .... hum ! Si tu ne veux pas avoir d'emmerdes par la suite surtout que je parie qu'il y a pas de diodes dessus
Tu vas cramer les transistors avec cela !!!! voir pire
Donc bien faire !
A non David ..... il y a une diode.. Je suis pas si fou.
Oui je vais la changer, j'attend de faire une commande pour le nouveau arrivé un terminator 2.
Mais la j'ai du boulot à faire dessus.
