remise en route flipper STERN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rob1
C'est juste que le mec ma envoyer par plus de 20 demande Paypal . Donc je préfère me méfier . Je resterais ces valeur .
Je me suis fait avoir avec des gens qui paraissaient très sympathique et honnête .
Rob1 a dit:
tu as raison d’êtres méfiant car sur le net il y a des spécialistes qui vendent des cartes "100 % ok" et quand tu la reçoit , ça marche pas....
après on t’envoie balader en disant que c'est ton flipper défectueux qui a cramé la nouvelle carte...
prend plutôt une cpu altek ou dash35 au moins c'est neuf et garanti.
Je cherche une carte ou il faudra juste la monter dans le flipper et jouer avec .
Les valeurs à tester, je te les avais déjà données il y a quelques temps... Attention, d'après le plan que j'avais de ta machine, TP2 était donné à 175 v...
Pour le reste... Tu as un flipper depuis des lustres... Il n'a jamais fonctionné parce qu'il n'y avait pas de CPU à l'intérieur... Ta machine peut souffrir de dizaines d'autres problèmes... Impossible à déterminer...
Alors, dis-toi qu'il ne sera peut-être pas suffisant de mettre une carte CPU et hop, ça marche...
La seule chose que tu peux (et même que tu dois) faire avant d'installer ta CPU, est d'enfin, controller les tensions de ta carte de régulation... Parce que si ton 5v est en défaut, par exemple, tu risques d'exploser la CPU opérationnelle que tu viendras de monter dedans...
Bon , les valeurs sont testées et tout est ok .
Seul problème , une résistance sur la carte driver a cramée .
J'ai aucune idée des référence pour pouvoir la changer . Quelqu'un peut il m'aider ?
Il y a plus simple
Je suis là pour les dépannages des cartes ;) ---> Restorpinball
Sinon quelle résistance est cramée
Montre voir cela en photos
Bonjour IL n'y a pas de résistance P 52 mais sur le régulateur 190volts il y a une résistance R52 qui fait 390 ohm..
Je suis devant et je lis p52
C'est la résistance en dessous a droite de tp2 contre des ailettes noir
Après vérification , le code couleur étant orange , orange , marron et or . C'est une résistance de 330 ohm
Et pour la r 51 , vous avez une idée ?
Sur les plans Bally toutes les résistances sont répertoriées en R ..R 51 est donnée pour 22k 1/2w ET je confirme bien que l'écart soit insignifiant et ne change pas fondamentalement le jeu R 52 est donné pour 390 OHM ...
Ok et pour r ou p 52 , je dois en prendre une de combien de watt
Se n'est donc pas un problème de mettre une 390 a la place d'une 330 ?
Le problème est que R52 est la résistance de tirage du driver (Q22) du darlington de la haute tension pour l'afficheur...
De même, R51 est la résistance du pont diviseur de tension, dont une partie part dans la base du même Q22 et l'autre partie part vers la masse via R55... Ceci permettant de moduler la tension à la base de Q22 et d'ajuster donc la tension de sortie...
Tout ça pour dire que... si R52 et R51 sont grillés... es-tu sûr de ta tension à 175v sur TP2 ?
Parce que, pour moi, de deux choses l'une... R51 et R52 grillés, tension à 0 v sur TP2.
Si, en plus Q22 et/ou Q22 grillé, tension à 240 sur TP2...
Donc, si t'as la bonne tension, c'est que tout est bon...
Tu as la possibilité de nous faire une photo de près de la zone ?
M'enfin il n'y a pas du tout de P52
Montre voir un peu cela ! Photos et entoure ce que tu crois être
Dans le circuit haute tension, il y a du 1.2 K, 22K, 8.2 K .....pour celles qui claquent souvent
A prendre en 1/2W
Bon alors j'ai changé uniquement la résistance nommée P52 sur ma carte et j'en suis sur par une 390 ohm neuve .
Elle fessait des étincelle donc il fallait la changer impérativement .
Maintenant se que je propose c'est de remonter la carte et de mettre en marche le flipper et reprendre la mesure des tensions .
Çela ne me paraît pas trop mal .
Je fais des photos de la fameuse résistance P52
bonsoir ,
voila la photo de P52 et R51
P52 ou R52 avant changement
Liens externes pour les images, non acceptés, merci de toujours télécharger l'image sur FF. Voir Forum flipperfrance, seconde ligne de discussion épinglée. David
Bonjour IL s'agit bien de R 52 une partie de la lettre est effacée ..Juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté toutes les résistances sont nommées R...
Ok c'est bien R52 que j'ai remplacé alors !
Je vais remettre tout en place cette aprèm et lancer la machine pour refaire la prise de mesures .
