Plus sérieusement : il semble qu' il y ai une "surbrillance" sur les afficheurs qui ne sont pas normalement actifs.
Problème que j' ai déjà observé sur ce flip. Qui à une éxplication ???
pour les digits les afficheurs 2 et4 sont communs
1 et 3 sont communs
pour les segments les afficheurs 1 et 2 sont communs
3 et 4 sont communs
j'ai testé les afficheurs sur la connection du 3eme tableau le seul qui marche imppec
les 4 afficheurs sont ok et la connectique est ok apres la cpu
salutoutétous
bon voila des nouvelles du malade
j'ai reenvoyer la CPU et les afficheurs chez le boss et voila le verdict
l'UDN6118 d'un des afficheurs etait HS ce qui a massacrer pas mal de composants sur la CPU
maintenant tout baigne.
derniere petite panne:c'est le son yen a pas
le hp est ok et voici la carte son
quelles tensions je doit avoir au connecteur ou quoi tester d'autre
a vot'bon coeur
Regarde déjà la tension sur la diode Zéner
Tu dois lire 12 V
Commence par là..
En touchant l'ajustable de volume as tu un grésillement, qui se fait ?
Elle est super facile à dépanner cette carte
Le plus souvent, pistes coupées à cause du gros condensateur et des choc qu'il a reçu avant
Connecteur HS
Masses mauvaises
12 V absent (diode Zéner et transistor HS, les soudures aussi)
