M
Mimosa
je consulte cet excellent forum Kontent assez souvent et je me suis décidé à m'inscrire parce que j'ai quelques soucis avec un Dr Dude (version système 11c).
Pour la petite histoire, il a fonctionné; une dizaine de parties. J'ai nettoyé le plateau, (mais pas le fronton); et j'ai pu refaire 4 /5 parties. Il a eu les piles qui avaient vaporisées; ce qui a un peu attaqué le composant SCR2; mais cela m'a l'air plutôt superficiel.
Pendant un test du setup sur les solénoïdes; d'un coup les afficheurs se sont éteints; et plus rien.
Maintenant lorsque je l'allume:
(démarrage porte fermée ou ouverte)
ding" 1 fois - LED 1 allumée - LED 2 clignote rapidement sans s'arrêter - LED 3 éteinte
Sinon avec un reset:
1°)-porte fermée:
ding" 1 fois - LED 1 allumée - LED 2 clignote deux fois, puis on dirait que ça reboote et ça recommence. - LED 3 éteinte
Dans les articles de Marvin, c'est indiqué:
2°)-reset porte ouverte:
J'ai donc un semblant de diagnostique qui se ferait qu'après un reset avec la porte fermée; alors que dans les articles c'est indiqué qu'il faut que cela se fasse porte ouverte.
Sinon dans tous les autres cas, la led 2 clignote sans s'arrêter rapidement.
Et toujours la LED 3 reste éteinte.
Merci pour votre aide et gros bonjour à JFK si tu passe par là
1°)-porte fermée:
Mais je ne comprends pas bien2 Protection Mémoire
This message means:
[*]la porte est peut être fermée ?
[*]le switch de protection mémoire est peut être coincé sur ON.
[*]la protection mémoire protège la mémoire des stats.
[*]Problème avec le circuit RAM U25.
Notez que ce test doit être fait porte ouverte.
