B
		BYP
Hi les flippeux,
Depuis peu dans le flip, je passe des bornes à la "mecanique simple" à ces machines un peu plus pointues...
J'essais de redemarrer ce vieux flip.
J'ai changer la pile d'origine qui commencait à liberer son acide. Et la 1ier problème. J'ai opté pour mettre des piles deportées 3*1.5V + diode qui le fait... à la mise en place des piles, j'ai constaté sur la derniere une surchauffe + gonflement . Pourtant, il me semble avoir fait comme il faut :
- diode avec le repere vers le + du boitier (boitier à 4 logement, le dernier restant vide), le tout relié au + du CPU. Le - soudé au niveau du - de l'avant derniere place du boitier et relié au - de la CPU. charge de la pile ? CC?
J'ai changé les fiches molex d A1J5 par des trifurcons, j'en ai bavé pour bien les mettre en place pour pouvoir enficher le connecteur A1J5 sur le CPU...
J'ai changé tous les fusibles
Et à l'allumage j'ai le defaut suivant :
le flip s'allume bien au bout de 5s, 000 000 sur tous les afficheurs et 70 à la loterie. Ensuite affichage incoherent au high score (plus de pile?), le flip ne se lance pas, les credits non plus mais aléatoirement des credits s'incrementent avec le son de mise des credits....
Des pistes?
Tester les tensions? comment fait on?
Rq1 j'ai la notice + celle du joker poker qui est plus complete
Rq2 je n'arrive pas à renter dans le mode test...
Rq3 pas surper niveau en electronique mais j'apprends vite
voilou!
Des pistes?
 voilou!
