Remise en marche rocky and bullwinkle
Si les 4 flashs liés fonctionnent
OU ta bobine est HS
OU un fil dessoudé
Ou une connectique douteuse sur la PPBOARD (connecteur femelle) ou mâle
Réponse 2 : fil dessoudé mais maintenu par la gaine thermo d'isolation
Je l'ai ressoudé et le VUK marche à nouveau sup.
Papo06 a dit:
Ce genre de panne me rappelle quelque chose, genre le relais de bascule L/R entre les bobines et les flashs un truc comme ça mais je connais pas bien les data east. En gros au lieu de flasher, ça actionne les bobines.
Pascal
Toujours le même problème et toujours après environ 5 minutes de jeu
Mais ton conseil papo06 a l'air très judicieux
Du coup j'ai observé de plus près le phénomène :
Aucune lampe flash ne s'allume après le début du bug ... interressant
les bobines qui s'affolent, le font de manière particulièrement cadencés ... genre tambour du bronx et en rapport avec les séquence du DOT :lol: très très interessant mais çà fait mal aux oreilles ! marrto
Du coup çà veut dire que les bobines ont pris le relais des lampes flash ?
Où se trouve ce fameux relais ... histoire de le déglinger a grand coup de masse rarale
Est-ce celle de la P/O PPB Board : 1 seul gros relais dessus le K1 (voir en bas à gauche sur la photo)
PS: les GI (general illumination) elles ont l'air d'être toujours reliés à un relais qui fonctionne (sans doute pas le même d'ailleur)
le relais de près :
Sur le chéma electrique : RELAY 30VDC MAX 7A
Sur RP, je n'en trouve pas dans la section relais, je cherche mal ?
A priori y a pas ce relais sur RP (merci pour l'info david)
Du coup j'ai regardé vite fait sur radiospares, e44, et google mais je ne trouve pas grand chose...
Y a t'il des équivalent reconnus ?
Ca serait triste de jeter tout çà a cause d'un relais ! ;)
Je doute le relais
En plus ce dernier se dépanne facilement
On décalotte (cela vous savez faire les gars arfff) puis on sort les deux contacts
On les brosse et cela est finis ou même limez les
Ce sont des gros grains argent
Mais je penche plus si ton cas est avéré à un souci de support de fusible
Regarde les pinces si elles ne sont pas lâches
Une pince était défectueuse
Je l'ai changé ainsi que le fusible branché dessus.
Résultat 1 minute de jeu et rebelote ...
Le pb persiste toujours et encore ... sniff
Je me posais une question : Et si c'était l'alim de la bobine du relais qui cessait au bout d'1 ou 2 minutes
Du genre le rom qui ne donne pas l'info car il bug ... c'est possible ?
L'ancien proprio m'avait parlé d'un problème de ce genre (comme quoi il marchait assez bien chez lui même si parfois le flipper devenait fou (peut être la même folie qu'actuellement)
Je lui prendrais bien la tension, histoire de voir
mais pour çà, j'aurais besoin de conseil:
Faut-il mettre comme çà, des 2 cotés de la diode pour voir si le relais continu d'être excité après le début du bug
si pas alimenté = relais hors de cause
OUi tout a fait
Mais tu as plus simple
MEts la semelle de Q29 à la masse
Cela forcera la mise en route du relais
Regarde bien la connectique, et les points de soudure de la carte
C'est un grand classique, je te le redis
J'ai fait le test avec un chrono à la main et le multimètre
le phénomène systématique apparaît à 2minutes 32 de jeu et le temps varient d'environ 1 minute en général
à chaque fois, il faut un bon 1/4H ,flipper éteint, pour que le dysfonctionnement s'arrête (refroidissement sans doute) si on essaye avant le pb est présent au démarrage de la partie.
mais je continu d'avoir des signaux envoyés au relais avant et après le début du bug
entre 30 et 40v et passe à 0 par moment (dépend du signal envoyé par la cpu)
cela confirmerai plutôt un problème mécanique interne au relais
Programme pour ce soir: décalotage du capot :lol: hein, David !
et un coup d'abrasif sur les grains pour voir si çà change quelquechose
et je vais refaire les points de soudure au dos de la carte
Je vois qu'il y a un ressort sur le capot du relais
c'est possible de le remettre en place après ?
Sinon je comparais les carte du checkpoint et du rocky
Ce sont les même PPB Board 520-5021-00
Par contre les manuels respectifs disent:
Rocky: 520-5021-05
Checkpoint : 520-5021-04
En photo:
Celle du rocky:
Celle du checkpoint
Le relais du checkpoint:
et pour rappel celui du rocky:
JE me demande si tu as lu ce que j'ai écris .....au propos du test avec le transistor ???
Car je ne vois pas que tu l'ais fait
OUi tout a fait
Ouais j'avoue je l'ai pas encore fait ce test
mais je ne suis pas doué en electricité et encore moins sous tension (Pour la blague : j'ai eu 4/20 en electricité a l'examen de bts cpi...ceci explique cela abu1 )
donc j'aurais besoin d'éclairage par rapport à la manip:
mettre en route
attendre le bug
et là: relier une patte du Q29 au gnd à proximité à droite sur la photo
c'est quoi la semelle ? c'est la patte centrale ? et çà fait quoi si on glisse sur une des pattes a cotés au moment du test...c'est serré dans ce secteur!
Oh merde (heu façon de parler)
C'est un transistor comme celui là
Chez Data ils ont mis des curiosité un moment
Hélas ce dernier est isolé, tu ne pourras pas le faire
Seul moyen directement sur le connecteur auto dénudant
je me suis dit la même chose quand j'ai vu la gueule et la taille du transistor
il faut que je cherche là où va la piste par rapport au connecteur
Par contre il faut que je suive quelle patte ?
Celle qui va au CN12-3 et la relié au point de test GND ?
LA broche 3 du connecteur oui et à la masse et ce, si bien le relais d'actionné, tu peux laisser le temps que tu veux là (car c'est un relais)
Je sais pas si j'ai fais correctement les choses
j'ai relié le GND avec le contact auto-dénudant sur le connecteur
pour info le fil noir cerclé rouge se trouve en position 2 et le détrompeur de la nappe est en position 3 contrairement au schéma
mais quand je le met à la masse avant ou après le bug, rien ne se passe
Avant le début du bug je vois la lamelle du relais se déplacer uniquement quand je perd une bille et elle revient 1 ou 2 sec plus tard (je pensais qu'elle alternait à chaque fois qu'on passait des bobines aux flashlamps ! mais çà n'a pas l'air d'être le cas ?)
Normalement tu dois actionner le relais avec la mise à la masse de son connecteur associé
du coup moi je faisais le test avec le gnd qu'on voit entouré en rouge à droite sur la photo :
C'est pas celui là ?
Tu peux, bien sur du moment que la carte est bien fixée au fronton
J'ai refait le test en reliant un fil electrique entre le gnd de la photo et la pince dénudante du connecteur CN12-2 (black-red)
pas de réaction
j'ai refait avec la plaque arrière du fronton et aussi avec une des vis : pareil pas de réaction
quand je dis pas de réaction : c'est avant et également après le début du bug
