Salut à tous
+1 à la maison
DATA EAST The adventures of rocky and bullwinkle and friends ramené cette semaine
En panne je précise
J'ai commencé ce soir à chercher pourquoi il plante
En fait lorsqu'on allume :
- Leds rouge fixe sur +5V et ensuite +5V et Blank
- on a la voix d'un personnage
- l'écran de version chipset
- l'écran de l'année et modèle
- puis défilement normal en attente d'une partie
- l'illumination générale et lampes commandées fonctionnent toutes
Par contre :
- Le vuk du haut essaye sans arrêt de renvoyer une bille alors qu'il est vide
- Impossible de lancer les parties
- Le bouton gauche déclenche « tilt poussé » lorsqu'on est en mode attente et çà reboot le flipper
- le bouton start est inopérant (sans doute a cause de l'actionneur qui signale que la partie est pas prête)
Accès au menu audit et adjustment :
- Pas de réponse des boutons gauche et droite et défilement continu des options à l'écran
Donc pas de possibilité de vérifier la matrice des switchs
le bouton batteur droit et launch semblent défectueux (a vérifier)
Je pensait alors à la colonne du Q54 qui gère tous les boutons de jeu et les switch billes du magasin mais le vuk n'en fait pas partie ???
J'ai cherché si une diode était morte sur le switch de VUK
résultat : passante dans les 2 sens
j'ai tester une diode lumière : 1 et ,495 dans les 2 sens = OK
Et là je test un autre switch : passant dans les 2 sens ???
Puis une bonne quinzaine : tous pareils passant dans les 2 sens
Quelque chose m'échappe car j'ai l'impression que toutes les diodes de switch sont morte et pas celle des lumières
Ca me paraît énorme qu'elles soient toutes mortes
A quoi c'est due : mauvais branchement ? Surtension ? mauvaise prise de mesure ? Autre
Pb plateau ou cartes ???
+1 à la maison
En panne je précise
Par contre :
