Remise en état d'un flash gordon
T
toff43
bonjour,
je me suis porté acquéreur d'un joli flipper pour le Nöel de ma famille. c'est un flash gordon. La caisse est très décolorée ;
je vais la repeindre comme à l'origine. Y a t-il des personnes qui ont déjà repeint un FG et noté les RAL pour comparer avec moi?
Le Flip a plusieurs problèmes je vais procédé par étapes:
Pour commencer le plateau est très sale,
je dois le nettoyer! Quel produit? Je pensais commander à restor pinball du Red devil! Faut-il polir le plateau ?
J'ai aussi à deux ou trois endroits des dégats sur le plateau comme ici
On aperçoit aussi que le plateau est recouvert de "Mylar". Pour moi cela ne me dis pas grand chose! comment je dois considérer cela?
Trouve t'on dans le commerce ces petits écrous blancs car il m'en manque 5 ou 6?
Voila je vous remercie pour votre aide! ;)
Christophe
Oui tu peux nettoyer au red Devil, très efficace, aidé ensuite de la gomme magique Mr Propre pour la crasse bien incrustée aux passages de la bille.
Pour les usures jusqu'au bois, pas trop le choix, mise à niveau ponçage et peinture acrylique suivie d'un ptit vernis local ou un bout de mylar.
Pour le reste du mylar sur le plateau c'est délicat, sur cette génération/âge de flip, si tu le retires même avec précautions en chauffant (ou refroidissant selon les méthodes), tu as de grandes chances que tout vienne avec, à commencer par les inserts mais aussi les couleurs du plateau. Fais éventuellement un essai très délicat dans un coin pas trop visible en jouant, si la couleur et/ou les inserts commencent à venir avec, laisse tomber..
Si jamais le mylar vient sans dégats, il faudra ensuite enlever le reste de colle (exemple white spirit et une vieille carte de crédit pour râcler en douceur puis sopalins) et en dessous le plateau sera beau.
Pour polir et redonner un brillant, que ce soit le plateau eu le mylar si il reste, tu peux utiliser la pâte P5 ou bien du Novus 2. Dans les 2 cas il faut de l'huile de coude, surtout le mylar, mais on arrive à lui redonner un brillant.
Bon courage, y a un sacré boulot! Il fonctionne bien d'un point de vue électronique? Le stroboscope aussi?
Par contre , changer le mylar la premiere fois est un peu stressant. Et d'ici noel, sauf temps libre, cela me semble présomptueux.(Retouche peinture..la trouver..)
Quand on est habitué , en une/deux journée ok. Sinon ben, c'est pas pareil.
Un bon nettoyage , et ce sera peut etre suffisant avant Noel ?
Attention le Red devil PAS sur les parties métalliques, sinon au revoir la peinture...
Mais trés bon choix de machine !
Tous mes encouragements.
Merci pour votre aide! Je vais commander le red devil et récupérer une gomme M. propre. Merci pour le tuyau!vivi Pour le Mylar je vais pas prendre le risque de ne pas etre prêt pour noël. Donc j'espere pouvoir le nettoyer pour avoir déjà un belle aspect. Je vais faire aussi les retouches pour cela de la pate à bois est conseillé?
Pour l'état du flipper j'ai plusieurs problèmes en plus de l'état visuel c'est:
- Absence de son!
- J'ai joué un peu et un batteur depuis ne fonctione plus!
-J'ai sur le plateau environ une trentaine de lampe qui ne fonctionnent pas!
Pour le son j'ai cette prise que je ne sais pas où mettre! J'ai remarqué des fiches avec un repere mais je n'ose pas faire le branchement sans etre sur qu'il n'y a aucun risque!
Merci pour vos conseils
Christophe
Hello. C'est bien la ou tu as mis la flèche que va ce connecteur en J2 pin 1 et 2. 'est le connecteur qui va vers le haut parleur dans la caisse, pas étonnant que tu n'est pas de son ;)
Après branchement, réglage du volume près de la porte de la caisse, tu as le potar près du bouton test ;)
As-tu le manuel ? si non => http://www.ipdb.org/files/874/Bally_1981_Flash_Gordon_Manual.pdf
L'empereur ming t'attends :)
Laurent.
ikoo est Bvennue sur FF2.0
Comme tous les FG, la caisse est décolorée ( le rouge exclusivement )
Tu peux le refaire à la peinture acrylique ;) sans soucis
Pour le son c'est effectivement comme Lolepro te disait le bon connecteur pour le haut parleur ;)
Voici quelques tofs du mien a sa receptionooOOOoo
et d'autres apres sa restauration débil
Bon courage d'ici Noel sa vas etre tres juste!
Effectivement, un bon nettoyage complet du plateau s'impose. C'est assez long mais on est vite contents du résultat !
Pour les retouches plateau (au niveau de l'usure des trous), je pense que tu peux rattraper le coup avec un peu de pâte à bois + peinture. Bien sûr c'est assez délicat, mais pas infaisable, en tout cas ce sera plus joli !
Bon courage ! vivi
Très beau travail celui que je viens de voir s01
Merci Laurent pour ta réponse j'ai donc branché le fil sur la prise mais cela donne des gréisillements!! Le bouton vers le test par contre agit bien sur le volume de ces grésillements! C'est déjà un premier pas pour avoir du son!
slebitter très joli ta restauration!! Félicitations! Quel RAL de rouge as tu utilisé? J'ai l'impression que le miens est trop fonçé par rapport au tiens! Pour la peinture j'ai pris un bout à l'intérieur de la caisse et je l'ai donné à un spécialiste pour avoir la teinte la plus proche! Mais cela semble foncé. A voir?!
Les pieds d'origines sont noirs?
Merci pour vos conseils et vos encouragements. Je vais maintenant passer une premiere commande Sur Restor Ball!
Christophe
Non pas noirs totalement
Mais plus un noir anthracite
Je reviens sur mon problème de son... n'ayant pas trop de temps pour comprendre sérieusement le fonctionnement electronique du flip, je pense que je vais demander à David de restorpinball s'il peut me tester ma carte et éventuellement la dépanner.
A cause de la neige j'attends mon premier colis de pieces et de produits pour le nettoyage. Je suis assez impatient d'attaquer le nettoyage du plateau!
Christophe
Pas de soucis pour ta carte je m'en occuperais ;)
Merci David vivi je préparerai le colis demain après midi !
Christophe
merci au passage ;)
J'ai vérifié sur la poste.fr la carte est en cours d'acheminement elle se trouve actuellement sur la plate forme Meuse Champagne Ardenne. David, donc peut etre demain ou après demain tu aura ma carte son. J'ai attaqué avec le Red Devil, C'est puissant...
Christophe
Clair cela dépote grave ce produit
Dans la remise en état du flipper, J’ai démonté le dessus du plateau pour un bon nettoyage ! Pour le dessous : Après avoir testé la bobine du batteur G elle est HS donc je vais la remplacer. J’en ai profité pour faire l’inventaire des bobines afin d’avoir a peu près une de chaque en réserve. Mais il me semble que c'est un peu le souk d'ailleurs certaines ne sont pas d’origine (surtout une) !!
BOBINE :
Batteur G : Bally AQ 25 500-34 4500
Batteur D : Gottlieb 20095 ?????
Batteur H : AQ25 500-34...
Cibles tombantes NO 26 1900
Cible tombantes seule CE 31 2000
Bumper AN 26 1200 et AT 26 1200
Ejecteurs (derrière caoutchouc situé des 2 cotés vers les batteurs) AO 26 1200
Ejecteur trou AO 29 2100 et AO 27 1300
Partie gratuite AR 26 1200
Quelles sont celles que je devrais garder en réserve ?
Je pensais avoir en réserve 1 bobine pour les batteurs, une pour les bumpers, une pour les cibles, un pour les éjecteurs et une pour l’éjecteur trou
Je passerai une commande pour profiter du retour de la carte son.
C Fraisse
La gottlieb à rien à foutre la... tu dois mettre une AQ 25 500-34 4500 sur les trois flips. Achètes en trois et garde celle qui est sur le G en réserve ;)
Pour les autres bobines, c'est toi qui vois, mais c'est pas vraiment nécessaire de faire du stock, si elles fonctionnent.
Elles sont mentionnées dans le manuel. As-tu le manuel ? Si non => http://www.ipdb.org/files/874/Bally_1981_Flash_Gordon_Manual.pdf
Par contre, si je peux te donner un conseil, prends les sur RP, car ailleurs, elles ne sont pas forcement équipées de diode, j'ai eu le coup sur un flash que j'avais acheté, l'ancien proprio avait acheter une bobine sans diode ce qui faisait d'office claquer le fusible...
Laurent.
Bonsoir
Merci Laurent pour ta réponse.
Je vais sans doute suivre tes conseils! Tu m'avais déjà communiqué le manuel mais j'ai un peu de mal à trouver les pieces à l'intérieur! Avec le temps cela va s'améliorer! J'espère!!
Pour mes achats c'est très clair c'est sur RestorPinball;)
J'ai donné ma carte son à David pour qu'il me la dépanne. J'attend! pourvu que ce ne soit pas grave! Quand il aura fini pour le retour de la carte je rajouterai pas mal de pieces ( bobines, ressort, etc...)
Christophe
