Salut, j'ai un Totem aussi, qui fonctionne parfaitement. Si tu veux que je fasse des photos, dis-moi à quel endroit du flip.saal32 a dit:Saalut à tous,
voici mon beau Totem, en sommeil depuis une demi-douzaine d'années...
quand je le rallume, toutes les lumières sont là (il y en a même en trop mais on verra ça plus bas)...
mais, mais, mais rien ne se passe sinon l'allumage des lampes (la bille ne monte pas et les deux batteurs restent sans vie)...
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/Totem2-2.JPG http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/plateau1-4.jpg
je vous décrit ci-dessous les différents symptômes que je rencontre à la mise sous tension...
les 4 afficheurs de score se mettent bien à O, mais "Bonus" et "Crédit" (ou "Bille en jeu") demeurent éteints...
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/display1-2.jpg
de plus, dans la ligne "AB-BC-CD", le "D" s'allume alors qu'il ne devrait le faire que lorsque la cible qui lui correspond est descendue...
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/abbccd1.jpg
de plus encore, le "2X bonus" s'allume également (par contre, celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il devrait rester éteint ou non; quelqu'un sait-il ?)...
dans le même esprit, le "score bonus" vert s'allume alors qu'il ne devrait le faire que quand le score atteint 2O OOO...
ainsi que le "Spécial" rouge qui ne devrait s'allumer, lui, que quand toutes les cibles ABCD sont descendues...
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/special1.jpg
je me suis rendu compte que 2 fils de la broche A1J5 étaient dessoudés,
mais je ne sais pas vraiment où ils vont et je n'ai rien tenté avant de vous en parler...
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/broches.jpg
enfin, rien ne se passe non plus quand j'appuie sur le contacteur d'accès aux paramètres,
"Bonus" et "Crédit" (ou "Bille en jeu") demeurent éteints; tests de paramétrage impossibles...
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/test.JPG
j'ajoute que j'ai un tas de doc mais que je ne sais rien de l'électricité ni de l'électronique... une vraie buse...
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/TOTEM1.jpghttp://www.flipperfrance.com/forum/userimages/TOTEM2.jpghttp://www.flipperfrance.com/forum/userimages/TOTEM3.jpg
si vous pouviez m'aider, ce serait farpait...
Bien joli un MPSA13, mais ça se situe où ? comment je le reconnais ? et comment je le remplace ?David a dit:Articles en page d'accueil du site --> testons diodes et transistor
Au pire un MPSA13 coute rien ! Change le, dispo sur RP
Désolé David, j'ai pas réussi à mettre la main sur ce post : testons diodes et transistor... help, tank you...David a dit:Articles en page d'accueil du site --> testons diodes et transistor
Yesse, mais je ne sais pas quoi tester, ni où...jc68270 a dit:Regarde par ici:
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/91-testons-les-diodes-transistors
elle ne s'allume pas non plus lors du test...LB45 a dit:Pour le couloir C , tu as essayé de faire le test des lampes ?:
Porte ouverte, appuyer 13 fois sur le bouton blanc, pour aller à l'autotest qui teste les lampes, bobines et afficheurs?
bien vu pour Q16... il est du type de l'un de ceux dont tu parles dans ton article Testons les diodes, transistors ... ?David a dit:A3 --> carte driver
J5 --> connecteur J5 sur la carte driver
3 --> broche TROIS
A3 J5 -3
Et après avec le schéma tu trouveras de suite le transistor correspondant
Soit je t'aide pour cette foismais là cela va te faire comprendre comment on lis tout cela
Transistor en faute --> Q16
Pour la lampe de plateau, à remplacer !
