Question Reglage Dr Dude
Seb_Dol
Bonjour à tous.
Lorsque j'allume le Dude, il marque 'régler défaut '.
Après lancement des tests il me note 'vérifier contact heart 14. Je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Ensuite, il ne garde pas en mémoire le réglage de jeu gratuit.
Les piles sont neuves.
Que faire, svp?
mauvais contact entre les piles et leur support , courant
Montre voir un peu l'état de la carte cpu, la grande carte dans le fronton
Déjà que l'on voit ce qu'il y aurait lieu de faire
Après pour ton HEART, dit COEUR donc en Anglais, c'est surement que le contact qui est fermé au repos alors qu'il doit être ouvert
A ajuster et ce HORS TENSION
Trop loin
J'arrive pas à voir la zone sous les piles
Fait du gros plan stp
Au passage remettre de type de coupleur merdique d'origine ou la la
Je te conseille cela
Déjà plus de pipi acide possible et vu la longueur des fils, tu peux mettre cela dans un coin du fronton et tu seras tranquille à jamais (bon n'oublie pas tout de même de les remplacer tous les 5-10 ans suivant la qualité des piles)
Ces supports de piles là sont des vraies merdes
Car a mon avis tu as des faux contacts
As tu un multimètre ? Car il faudrait faire deux mesures pour en savoir plus
Hello, petite question : n'étant pas sûr à 100% de mes capacités à démonter la CPU sans générer de future panne, puis-je laisser le support et souder les 2 fils du nouveau support déporté dessus?
non il faut supprimé le support car l'oxyde qui est dessus ne fera que augmenter et créer des pannes
Clairement faut l'enlever
