Question redemarrage william firepower
T
tangawi
Bonjour à tous, je remet en fonction un firepower de williams qui ne donne aucun signe de vie......j'ai testé la cpu avec une alim de test et j'ai les 2 leds qui s'allument, séteignent puis restent fixe allumées. Ca sent la cpu hs non? Je vous joint une photo de la cpu bien prorethumbnail_20191109_102744.jpg
Bonjour à tous, je remet en fonction un firepower de williams qui ne donne aucun signe de vie......j'ai testé la cpu avec une alim de test et j'ai les 2 leds qui s'allument, séteignent puis restent fixe allumées. Ca sent la cpu hs non? Je vous joint une photo de la cpu bien proreVoir la pièce jointe 23041
J'ai eu ce problème sur un fire power 2, j'ai du changer tous les connecteurs qui relient les deux cartes ..
Merci pour ta réponse mais je n'ai plus du volt non plus sur l'alimentation. J'ai mesuré 0,2v sur 3j6
Sans le +5V comment les DEL s'allumeraient sur la carte ?
En tous cas un clignotement des deux led et après en fixes, c'est souvent la 5101
Mais là cela peut être les PROMS car tu as les mémoires d'origine sur la photo au dessus, et souvent elles, elles sont HS
Le mieux Combo Prom sur RP pour cela
Au fait ton facteur, tu m'as jamais donné la suite. ...
Bien contrôler le connecteur cpu>driver qui est une source a problèmes !!!
Et comme le dit David, la combo prom c'est le top la dessus :) (tester et approuver sur un black out)
Si cela était le connecteur central la cpu aurait tout le temps les deux DELS d'allumées
C'est pas ça à mon avis
J'ai teste la carte cpu seule avec une alimentation de test comme explique dans mon post au début. Pour cela que les les leds de la carte s'allument. Ce n'est pas le cas dans le flip donc surement soucis de 5v
Je crois que je vais envoyer toutes les cartes en révision chez David
PS. : pas vu le facteur au final, jai du aller au point poste...
--> Direction le mail d'Rp pour la procédure
Les cartes sont bien revenues de chez david et je l'en remercie mais il n'est pas encore réparé. Si je laisse une bille dans le outhole, le bumper en haut a gauche n'arrête pas de s'actionner au.lieu du outhole. Si je demarre une partie, je n'ai pas de flip , la bobine du renvoi de bille a gauche et de la mise sur plateau de ma bille s'enclenchent, reste enclenchées et les contacts que je touche n'actionnent pas les bonnes choses. Il fait n'importe quoi! En test tout fonctionne niveau contacts. Aux bon endroits, les bonnes bobines fonctionnent aux bons endroits mais toujours ces 2 bobines qui restent enclenchées......si quelqu'un peut m'aider
Me.reponds a moi-même pour vous dire qu'il y avait une belle touyette dans les branchements des broches. Tout est rentré dans l'ordre
loool :p
Allé zou affaire classée donc :p
Elle sera contente la dame :p
