Question Redemarage Williams FLASH
Ton condensateur est il bon ?
Curieux cette variation là
Tout dépends d'où il vient
Si d'RP ce sera tout bon
Si tu l'as acheté à la foire Fouille chinoise ... possible que non , car ils n'ont pas les courants demandés ici
Je pourrai voir ce que tu as fait en photos ?
J'ai fini ce matin un lot de cartes Flash (pour dire même génération)
J'avais 12.7V en charge avec 5.3 Amp sur le 5V (bien plus que ce que cela consomme)
Donc pour dire cela marche fort
Fait voir un peu tout cela
Bon je file ...
Juste avant tu as mis des P600D, si oui super diodes, pas elles la faute
Ton fil n'est pas résistif ? Cela peut arriver j'ai déjà vu du fil de merde !
Sinon le connecteur mâle bien soudé ??? Car souvent cela craquelle là et j'ai eu le cas encore hier quand j'ai fait l'alim de ce type là
Après il faudra voir ton arrivée aussi, en VAC mesurer la tension (deux tensions avec un point milieu à la masse)
Ludo60
Oui, j.ai bien changé les diodes par des P600D
Les connecteurs males J1 et J2 sont ok, fils ok, les fils du condo ne sont pas resisitifs.
Peux tu etre plus precis pour verifier la tension de l'arrivée. Je suppose qu.il faut mesurer sur les plots de J1, mais j'ai trouvé nul part les tensions?
Je n.ai pas compris ta phrase"2 tensions avec un point milieu a la masse"
C'est de cela dont je parle
Car si une tension des deux est absente cela peut expliquer la chute en charge
Ludo60
Ok! ( j'ai ce shema, mais pas de tension d'indiqué.)
Donc apres mesures: J10: 9,4VAC, J12: 19,1 VAC!
Sino. Aujourd'hui, j'ai bien repris, nettoyé, resserré l'ensemble des connecteurs de toutes les cartes ( notamment J2 comme tu l'as conseillé)
j'ai maintenant 12,5v(3j6-6), 27,2VAC et 5,02V (3J7-10), 10,2 VAC.
Les 2leds de la CM s'allume fixe, un relai claque au niveau de la CD
Ah les bonnes tensions
Je pensais bien que tu avais une arrivée absente ...
Donc on avance là tu as une bonne tension
Essaye juste la cpu toute seule
voit si les dels s'allument et s'éteignent
A mon avis Cpu plantée clair et net
Tu peux faire voir son état en photos
Ah oui... tu en avais mise une de photos
Tu as bien monté la ComboProm ?
N’hésite pas à nous le montrer même si c'est pas top
C'est histoire de chercher le défaut si facile te dire que faire
Ludo60
Alors c un peu aléatoire. Parfois les 2 leds s’eteignent. Souvent en éteignant et rallumant rapidement seul le led du bas reste allumé, d’autres fois la led du haut et parfois les 2 S’eteignent...
A peu près la même chose avec la CD sauf que la les leds ne s’eteignent Jamais toutes les 2...
Je pense que là je ne puis plus aider via le net
Car cela peut être la 5101, les 6810 (ou la) les amplis de bus ... le circuit 6875 oscillateur et Reset etc ... Dur à dire là
Je pense que tu vas devoir prévoir une expédition à l’hôpital des flippers (RP)
Ludo60
De plus, je n'ai toujours rien au niveau des afficheurs...
Et en'meme temps, j'ai des doutes en ce qui concerne l'installation de la combo prom... Car au moment de dessouder l'ancien support, il y a pas mal de "pastille " a l'arriere qui ce sont desolidarisé... J'espere ne pas avoir fait pire que mieux
Ludo60
Ah oui j'oubliai, aujourd'hui quand la led du haut s'éteint et que j'entends relai" de la cd, les 2 batteurs fonctionnent....
Bref, gros delire
Je t'en ai répondu justement ....
Ludo60
Bonjour David, oui j’avais bien lu ta réponse. C’etait Juste pour étoffer ma dernière réponse.
La suite en Mp ou tel...
