redémarrage BLACKOUT williams
Pour le sons OUI
Si une des prom voix fait un mauvais contact, tu n'as que les sons, aucune voix dans le cas là je conseille de refaire la carte sons avec la mémoire que j'ai refaite en Fr et Uk
Mais le mieux après les fêtes, ce sera que tu m'envoies cette carte
Pour les batteurs, je vois que les bobines ont déjà bien chauffées.
Les as tu vérifiées ( valeur Ohmique ) ?
Test bobine réalisé :
Puissance : 1.2 ohm
Maintien : 24.6 ohm
Dans le tableau de David: 0.75 & 25.7
Est-ce que l'écart est trop important ?
Non bien cela va ;)
Il y a toujours des défaut de mesures
Non bien cela va ;)
Salut David,
Soucis batteurs résolu: les EOS avaient besoin d'un coup de lime et d'un redressage
Nickel maintenant sup.
Donc plus qu'1 problème à résoudre: le son
je croyais que la carte ne marchais pas car aucun son ne sort sur le HP,
Ben , en fait non.
Si on met le potar au max, qu'on appuie sur le switch de test et qu'on colle l'oreille au HP,
alors on entend les tests se faire (mais quasi inaudible). comme si la partie amplification était absente.
Après 1/2H de jeu, la rom du son est chaude, les 4 rom speechs sont à peine tiède.
voilà ce que je peut vous dire
Ah tu as le volume faible
Tu as vu l'ajustable sur la carte fille de la carte sons ?
Le potentiomètre de la carte fille est réglé à mi-course pour avoir les 2 (c'est le mixage entre la partie son/voix, si je ne me trompes pas))
Je vais jouer un peu et voir si le TDA2002 est chaud ou pas.
Le tda2002 chauffe quasiment pas
Contrairement à la rom (chaude mais tolérable)
Et surtout par rapport à la IC8 : 7805 (vraiment brûlant celui-ci)
Je ne t'ai pas parlé du tda .....
LA carte fille .....
en fait (2 messages au dessus), je disais:
nervousbreakdom a dit:
Tourner le potar de la carte fille n'y fait rien, même en mode test (le son est trop faible même avec le potar caisse a fond)
Je en sais pas dire plus
Car après cela passe par les LM1458, etc ...
Pour moi le remplacement de tous les condos a était salutaire pour la carte son ...
je commencerai par le remplacement des condos.
Si c'est pas çà, alors çà partiras chez David
Non cela sera pas cela ici ...Servira à rien de changer les condensateurs
Bonne nouvelle les amis : le pb de son est résolu yesss
après avoir vérifier les 2 potards (caisse et carte auxiliaire) qui étaient OK
et avoir nettoyer le connecteur nappe entre carte son et module voix
le son est de retour (en mode test direct avec le bouton de la carte)
une bonne chose de faite
merci pour tout vos conseils ! sup.
Tu as des faux contacts entre la carte fille et la carte sons ?
C'est assez rare sur le connecteur la.
A moins que ce fut un autre connecteur...En tous cas, cela venait d'un connecteur car je n'ai changé aucun composant des cartes sons & speech (peut être le connecteur du potentiomètre dans ce cas)
