Question Résistances Time Warp, Williams
Bonjour, merci pour la confirmation.
J'ai des TIP42B, ça passe ou pas ?
Les 2N6427, je dois tous les changer ou un seul c'est bon ?
Tu changes déjà cela, sur toutes les résistances qui crament pour de vrai
On les trouve facilement a peine allumé c'est bouillant
Après comme je t'ai dit et signalé possible aussi les 7408, les TTL
OUI sans soucis ici on travaille à MAXI 24V donc tout bon
Oui, mais c'est uniquement noté au-dessus de Q62, les autres on sait pas :rolleyes:
C'est comme le carré de la cathode :)
Un schéma ayant plein de composants identique on ne les note pas tous
On met soit le premier et dernier, cela implique d'office que tous entre sont idendiques
Sinon on mets un texte le signifiant
LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
J'ai fait un essai en changeant le TIP42, ça n'a rien amélioré, ma résistance monte en température en 30 secondes !:(
TTL, en Français ça donne quoi ???? Suis pas électronicien moi:rolleyes:
Donc si j'ai bien tout compris (je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps) je doit changer le TIP42, le 2N6427, sur la même ligne, reste plus qu'a trouver 7408 et truc TTL...
TTL tu as un article sur le site ou j'explique ce que cela est
C'est ainsi que se nomment les circuit intégrés, avec cette technologie embarquée, dite TTL
le SN7408 ou 7408 en fait partie
Par contre seul le TIP 42 ne suffit pas, car si le pré driver 6427 en question est HS, cela commande à fond la base du TIP42 et du coup, cela bouillonne toujours
Commande tout cela sur mon site pro -> Restorpinball.Com
Tout est dispo pour bien faire
Et si tu t'en sors pas, direction RP pour son dépannage
Merci pour toutes les infos !
Juste un détail, ça ne fonctionne pas votre site, création d'un compte, le CAPTCHA tourne, tourne, tourne, et rien.....
Recommencé 3 fois de suite, ça passe pas !!!!o_O
C'est écrit en gros
Me contacter pour ouvrir le compte via le mail
Toujours bien lire la page d'accueil je note absolument tout :) ce qui est important
Bonjour tout le monde !:D
Bon, après avoir enfin pris le temps de me pencher sur mon problème, j'ai changé le transistor, le 2N6427, le TIP42 également.
Suspens.......
Essai et.....
Et non, toujours le même problème !!!!! Ma résistance chauffe fort et vite o_O !
Restons zen...
Comme je te l'ai indiqué au dessus cela peut être le TTL
Attention soudures DURES à enlever vu la largeur de masse et pistes étamées
