Tutoriel Réparation d'un DOT ou il manque des lignes
Fish57
Bonjour, l'hors d'une partie sur mon Williams No Fear, je me suis rendu compte qu'il manquait des lignes verticales, les 2 dernières au bout du DOT. j'avais jamais fait attention.
Bon on va regarder ça de plus près....:eek:
Les 2 pattes sont cassées moins1
Bon allez, avant d'aller au plus simple et plus cher (genre acheter un nouveau DOT) google est mon ami pour voir si y a moyen de réparer.
Et j'ai trouvé.
Attention travail minutieux, donc je serais pas tenu responsable si vous tentez la réparation et que vous fusillez votre DOT.
Donc prépa. du matériel:
- Tournevis pointu ou quelques choses de similaire
- Dremel avec embout à limer
- Pâtes conductrice ou fer à souder avec pointe fine et étain.
Avec un tournevis pointu, lever délicatement les pattes de manière à faire de la place pour travailler
Puis avec le Dremel, limer entre les 2 plaques de verre afin de "faire ressortir" les 2 morceaux de pattes resté dans le DOT
Repositionnez les 2 pattes qu'on avait relevé.
Et prenez la pâte conductrice pour lier les 2 pattes, reliez les pattes une après l'autre, car temps de séchage entre les 2 est d'au moins 1 heures (voir manuel).
Petit conseil, sur un essuie-tout faite dabors sortir un peu de pâte conductrice, histoire de faire sortir l'air de la seringue.
Dans mon cas ça n'a pas fonctionné car la pâtes conductrice restait toujours liquide (pas assez attendu le temps de séchage ou pas la bonne pâte pour se travail iSiffle)
On nettoie tout.
Donc autre astuce....fer à souder et étain.
Je l'avoue, c'est pas évident d'avoir des soudures propres.
On remonte le tout...on allume le flipp et on sert les fesses ou du moins tout se qu'on peu serrer
yesssça fonctionne.
La saloperie de Chine d'Ali presse moi là
C'est de la graisse thermique à l'argent
Ce sont des vrais connards là bas, voleurs et menteurs ....et surtout les vendeurs ce sont que des jambons, sérieusement ..
Soit
La vrai colle à l'argent coute CHER très CHER et l'emmerdant elle sèche dès que le pot est ouvert .... J'avais encore acheté un stylo CIF il y a un an et merde DUR
Soit ta solution est risquée mais tu as réussis
Bravo en tous cas
Tu as du bien passer 2 bonnes heures ?
Beau travail
Affaire classée donc :)
Fred G5
Leaf Switch Team
Je confirme que la vrai colle à l'argent c'est très cher, on en utilise au boulot pour coller certaines puces HF directement sur des substrats spéciaux. Ce type spécifique doit ce garder à -40°C.
On en a une autre, cher aussi mais un peu moins, qui se garde au frigo mais pour un temps assez limité
Bref oubliez les saloperies de chez Ali à 3.5€, c'est pas de la vrai colle et dans 100 ans elle sera toujours liquide
Fish57
Soit
Bravo en tous cas
Beau travail
Merci David, elle ne vient pas d'ali express, mais d'amazon, mais sa reste une chinoiserie (vu le prix 28€ les 6 seringues)
Et effectivement, j'ai pas fait attention mais j'en ai eu pour au moins 2 heures.
David, tu as une ou plusieurs marque que tu pourrais recommander ?
De colle à l'argent ?
CIF et l'autre Loctite
Mais c'est cher et comme je te le disais, durée de vie FAIBLE en pot
Une fois ouvert c'est quasis fin de vie ....
2 Grammes 10-12 balles ..d'Euros !
