Bonsoir,
Donc pour faire court, j'explique mon soucis, mais peut-être qu'il est résolu.
Mon Arena ne démarrait qu'une fois sur 10 à la mise sous tension, donc la plupart du temps l'afficheur restait éteint, quelques lampes de plateau allumées, et rien de plus. Donc j'éteignais et je rallumais jusqu'à avoir l'affichage normal.
J'avais remarqué que lorsque je branchais la carte reset (la watch dog plus précisément), je ne rencotrais plus du tout ce soucis. Mais, comme on peut le lire partout la CPU doit pouvoir fonctionner tout à fait normalement sans cette carte reset.
Grace à l'oscilloscope, j'ai remarqué que la tension Reset montait à 5V dès la mise sous tension, parfaitement en même temps que la tension principale. Donc forcément y a un bug dans le reset...
Donc je change Q2, Q3, Q4, et C36. J'en profite pour vérifier les résistances R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 (rien d'anormal de ce coté). Bingo, je retrouve un déphasage sur la montée du 5V Reset à la mise sous tension. Et le flip démarre à chaque allumage.
Mais voilà ma question : lorsque je mesure le temps de déphasage entre la montée du 5V principal et le 5V "reset", je mesure environ 0,05 à 0,1s (grâce à l'oscillo). Est-ce que ce timing est juste? Car aucune info trouvée sur le net sur une valeur même approximative.
Merci!
Merci!
