Question Question de soudures.....
Pour le vernis du les fils des bobines :
Grattage (il existe un outil spécial)
Avec une lame de cutter, on gratte le vernis
Un coup de flux
On étame et c'est comme neuf :p
Après il y a le chalumeau, ou "bruleau camping gaz" mais ça c'est a partir de 80/100 ;-)
Pas la bonne solution ici car les fils sont fins !
Ton astuce peut marcher sur des gros fils mais là encore, attention à la flamme bleue, cela peut fondre le cuivre
8/10 eme tu veux dire donc 0.8 mm
C'est chaud quand même 1300 degrés ...
Alors, j'ai testé le fait de noyer le bout du fil dans une grosse boule d'étain (de l'étain avec du décapant. Du bon gros étain, donc avec du bon gros décapant dedans) => ça marche plutôt bien ça. Avec une température du fer de 450 degrés.
Pas besoin de gratter ou quoi que ce soit avec cette technique.
Voilà voilà. Soudure solide après ça.
L'outil qui va bien = Outil KIVABIEN
