Question de reglages sur Flipper SEGA
  • Auteur de la discussion tom65
  • Date de début
T
tom65
Salut j'ai un Flipp SEGA Twister
Quand je veux jouer a 4 joueurs en fait il semble que j'ai un reglage par equipe les score 1 et 3 s'additionnent et donne un 5ieme score les scores 2 et 4 s'additionnent et donne un 6ieme score , a la fin de la partie la loterie me donne ne tiens compte que des score "totaux" les additions en fait ....
Dans quel paramettre faut il aller pour revenir a 4 joueurs seuls ?
Merci a tous ......
A
Ancien Visiteur 1
Bonsoir, le paramètre s'appelle "score par équipes" où qqchose du genre, il est dans les réglages standard normalement.
T
tom65
Crrispy a dit:
Merci a toi
le truc le plus proche que j'ai trouvé c'est dans le menu "SEGA" Adj 39 il y a "tournament mode" mais quelque soit le changement effectue c'est toujours pareil
Ou est caché ce satané reglage "Score par equipe" !!!!
Help !!!!! le possesseurs de SEGA ....
OUi exact
Tu as les réglages à modifier
Ne mets pas en TEAM si je me souviens du texte exact
OU concours aussi ( a vérifier mes dires dans le manuel )
T
tom65
Merci a vous
desolé suis bouché !!!!! je trouve pas le reglage TEAM .....
si qq'un peut me donner la procedure pas a pas vivi
j'ai une doc de Goldeneyes (meme annee de production que le twister tous les menu son identiques a la doc)
mais pas de trace de mode team ou equipe
il est ouououuou ....
sup.
Je n'ai pas le manuel, désolé, si je l'avais, je t'aurais dit ou aller régler
Personne n'a le manuel ?
Me rapelle d'un truc
League Ou Tournament Mode ;)
Sur un de mes jeux on peut aussi l'actionner en restant appuyé sur le flipper de droite et le bouton de crédit
Mais je ne sais pas si cela le désactive .... Un vieux souvenir
T
tom65
Salut merci de vos reponse pour le manuel celui la c'est celui du GoldenEyes c'est exactement le meme flipp (j'ai pas le manuel du Twister) donc les fonctions et reglages sont les memes que le flipp concerné :
http://bourseclub.net/GoldenEye.pdf
ce qui suit je l'ai deja fait
apres un retour an mode reglage usine
menu "Sega" Adj 28 "Free Play" je le mets en partie gratuite la c'est OK puis
menu "SEGA" Adj 39 il y a "tournament mode" je le mets en mode NONE (j'ai meme essayé les autres modes de cet Adj 39 )mais quelque soit le changement effectue c'est toujours pareil
Merci de votre patience
Me Reste a tenter le coup du "flip droit + bouton start"..... mais c'est marqué ou ca ??
T
tom65
Je CRRRRAQUEE !!!débil débil et je pleure !!!
- suis toujours bloqué avec mon "mode equipe" sur mon SEGA
merci de votre patience ...
A
Ancien Visiteur 1
Dingue ce truc.... bon il manque les pages 25 à 42 de la doc, mais ça ne doit pas être dans les premiers réglages a priori. Sur mes 2 Stern "Whitestar" c'est le réglage 50 "score des équipes". As-tu la dernière version de la rom?
En fait je me demande si c'est désactivable sur cette génération qui était taggée "6 joueurs".... pas sûr...
T
tom65
Crrispy a dit:
j'ai eu plusieurs flipps differents mais un SEGA c'est le premier !!! mais y'a vraiement une fonction specifique a cette marque (une histoire de flipp droit ou flipp gauche a appuyer aussi ((mais j'ai pas tout compris ....)
le lien d e la doc que j'ai mis c'est le meme flipp et toutes les pages y sont :
le GoldenEyes c'est exactement le meme flipp (j'ai pas le manuel du Twister) donc les fonctions et reglages sont les memes que le flipp concerné :
Merci de votre aide.....
propylene
Thomas
tom65 a dit:
Je regarderai sur mon ID4 si j'ai ce mode de jeu.
en vrac:
Dans tournament mode, si tu mets "none" ça signifie désactivé!
et es-tu sûr que ce mode soit compatible avec le free play?
A
Ancien Visiteur 1
Dans tous les cas le tournament mode et le free play ne sont pas liés au mode "team", ce sont des paramètres différents.
