Salut les gars,
bon je ne vous cache pas que je suis pas trop fier....moi qui croyait que déporter mon support de pile serait une formalité, c'est plus compliqué que prévu, en tout cas pour un débutant comme moi.
Enfin on apprend de ses erreurs et puis ça servira peut-être à d'autres.
Pour résumer, suite à mes soudures j'ai lu :
Coin :
le soucis ce n’est pas la tenue, mais sur ton fil +, la soudure dégueule par dessus la grille de masse, il n'y a que le vernis qui isole entre les deux. Le jour où le vernis s'écaille, surtout après avoir chauffé avec la soudure, tu auras un court circuit.
et David :
En plus là tel quel tu as un gros cour circuit
Merci de m'avoir averti car ça sentait la grosse connerie.
Bon j'ai donc acheter une petite pompe à dessouder et essayer de rattraper mes conneries.
Je suis vraiment pas sûr du résultat je me permets donc de vous poster quelques photos pour savoir si je n'ai pas fait trop de dégâts, et si je vais m'en sortir en soudant les fils correctement.
Ah comme je ne suis pas à une connerie prêt, j'avais mis un peu de glu, car j'avais peut que les fils bougent. Des fois je m'auto-déprime RAHHHH
Voici les photos, pour vos avis d'experts ! (j'en ai fait pas mal, car je veux être sur que vous voyez tout....).
Dernier truc, quand je met le fil dans le + et qu'on retourne la carte, le trou du négatif, n'a pas de piste, c'est normal ? Je dois quand même utiliser celle ci, ou vu qu'elle est un peu endommager je peux utiliser un autre - ?
Maintenant si vous me dites que ça va, alors je terminerai cela en faisant ce qu'a dit David, à savoir :
Bien vider les pastilles
Passer les fils étamés
Souder proprement coté Circuit imprimé et non la face composants
