Bonjour à tous et à toutes.
je suis entrain de remettre en état un Gtb Volcano
après beaucoup de travail car il était en grande partie reconstitué d'éléments en panne (une vraie poubelle)
j'ai enfin réussi à obtenir une initialisation de la machine quelques secondes après la mise sous tension les afficheurs se mettent correctement en fonction et l'animation de plateau se fait normalement, le mode test des bobines est ok, celui de la matrice indique bien q'aucun des contacts est fermé, bien que je n'arrive pas vraiement à l'interpreter celui des lampes semble ok ( il fait bagotter aussi les bobines non commandées par le test bobines).
j'arrive à mettre des crédits mais à l'engagement d'une partie les 2 banques de cibles sont bien activées j'entends également d'autres électros s'animer sous le plateau celui du trou captif du haut reste bloqué en position alimenté et et l'affichage se fige ou disparait complètement seule une coupure de l'alim relance la machine
j'ai vérifié les diodes sur toutes les bobines en leur dessoudant un côté RAS de ce côté là
vérifié et refait le cablage de l'interface de bobine du trou captif du haut du plateau en remplaçant aussi le transistor situé sous le plateau qui avait été remplacé par une correspondance plus que fantaisiste rien n'y fait.
j'en reviens donc au test des ampoules est-ce normal qu'à la fin du test que certaines sorties des bascules de la carte interface notemment celle qui commande la bobine du trou captif haut restent à l'état 1 et celà jusqu'a ce que le machine sorte toute seule du mode test serais-ce un bug liè au test ou à un dysfonctionnement de la cpu ?
une info complémentaire quand la machine est en mode attractif quand on place une bille dans le trou haut elle est bien éjectée et l'électro reviens bien au repos
au fait il faut combien de billes pour cette machine 3 ou 4 ?
j'y perds mon latin
christian
j'y perds mon latin
christian
