probleme switches sur bally atlantis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmi-x
jmi-x
salut à tous
voilà mon probleme sur le bally atlantis
j'ais reçu la cpu avec les eproms (le mec devait envoyé chez F.F mais il a envoyé chez moi... débil )
bref la carte semble neuve et jamais montée, il n y a pas les traces de vis dans les trous.
si je ne mets pas les billes, le flip s'allume, me dit que les billes sont manquantes, je rentre dans les tests, etc etc tous les switchs ok
si je mets les billes, le flip reset, me marques les switches en defaut au demarage:
(de tete) outlane r,outlane l,shooter lane,slam tilt et encore un ou deux autres.
j'ais verifié les diodes, les soudures....
il se mets en attente,prend les credits mais le boutons pour lancer la partie ne fonctionne pas (alors qu'il fonctionn sans les billes)
si je mets le bouton à la masse il affiche "switch tilt stuck closed" et c'est tout
je ne sais plus quoi regarder
merci d'avance
Modération : Message "Up" inférieur aux 5J requis par les règles, supprimé.
Si tu n'as pas de sortie de billes et que lors du test tu as les bobines qui fonctionnent, penche toi sur la partie détection des billes
merci david
en fait oui, ça fonctionne sauf quand les billes sont en place.
a ce moment le bouton start ne fonctionne plus
Va en test contacts
Vérifie la présence des billes
Tu les sors toutes et tu en mets une après l'autre
Sur que cela vient de là !
ok je teste ça dès que possible
bon; sans les billes:
le flip s'allume, game over et nombre de credits
j'appuie sur start
il me dit 3 billes manquantes
je mets une bille, il la met en place et là:
il fait une sorte de reset et me marque des switches en erreur 'popper dish,outlane right....etc
des fois la bobine qui met les billes en place se met à claquer sans s'arreter.
voila pour l'instant, là c'est l'heure de l'apero!!
bsr,aurais-tu une photo du magasin à billes?
j'ai peu etre une solution si ton cas ressemble a celui que j'ai eu
salut
le premier switch detecteur de billes, passe en "credit" pendant le test switch.
Voilà une erreur !
Soit commence par tester les diodes des µswitchs
Sinon quels seraient les autres contacts en défaut, je pense que tu en as quelques uns....
haha! David je te reconais bien là. Une panne bien vicieuse à eradiquer
Je vais noter les autres erreurs sur les contacts avec le fil blanc etmauve.
Chaque contact en compte au moins 5 en faute
bjr,pour info dans mon cas les ressorts des switchs etaient faiblards.je les ai remplacés mais guere mieux.j'ai du ajouter des ressorts sup (dur à trouver) et depuis impec!
mais je n'avais pas ton pb de crédit en test!
èspérant avoir apporté qque chose........
toutes les idées sont bonnes à prendre
Tu as la liste précise des contacts en défaut, genre 11 12 14 15 .... ?
les switches suivants:
32
44
35
31
23
24
46
47
48
Je re-verifirais ce soir
là ce sont les contacts qui donnent plusieurs erreurs, par exemple si je mets les billes, le slam tilt apparait en erreur mais sans les billes le slam tilt fonctionne corectement
le 46 fonctionne comme le 6
Cela fait une drole de liste là
Soit les autres sont bien détectés ? Sans erreur ?
Sur la cpu, inverse les deux Pias sur la cpu 6803 et dis moi si le défaut c'est déplacé sur les afficheurs
Oui les autres sont bien détectés
Je ferais l'inversion ce soir
Bye
inversion faite et toujours pareil
