Probleme sur Striker Xtrem Stern
Fredthx
Bonsoir à tous
Je possède le même flipper stern xtreme striker et depuis un mois j ai un message d alerte :
« 25 Goalie MTR DRV relay BD échouer de bobine »
Mais le flipper fonctionne bien , le goal va de gauche à droite , il s’arrête , et redémarre mais
L alerte est toujours présente.
J ai commencé à regarder le relais , le câblage et je ne vois rien de spécial.
Avec vous des pistes ?
Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide
Première chose à vérifier :
Le µSwitch là
Est il bien fonctionnel ?
Quand il tourne aussi il faut savoir que le flipper recherche un défaut un bille manquante, coincée ou alors un contact tout le temps fermé
Après il faut vérifier son bon déplacement
Puis et ensuite ce qui pourrait être ton cas, le capteur OPTO
Soit sâle soit à remplacer, soit cassé
Ce dernier permet le bon positionnement du buteur
