probleme sur data east phantom of the opera
  • Auteur de la discussion halo2du31
  • Date de début
H
halo2du31
bonjours a tous
Je viens vous sollicité
j'ai un petit soucis sur mon flipper rien de méchant
5 de mais lampe ne s'allume pas (entourer en noir ) les ampoules sont bonne non grillé
d’où cela peut t'il provenir tout les fusibles sont neuf il sort de révision
Merci a vous
[Modo : Déplacé dans Flips Electroniques]
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Regarde du coté des connecteurs sur la carte support d'ampoules mais plus surement dans le fronton sur ta carte lampes
H
halo2du31
c'est a dire il faut dire que je n'y connait pas grand chose lol
david04
Regarde si les connecteurs mâles (entourés en bleu) sont bien soudés et si les connecteurs femelles sont bien enfoncées.
M
marco21130
sinon la commande des lampes se fait sur la cpu
avec le schema tu as le matricage des lampes et donc l endroit ou regarder sur la cpu
il se peu qu un transistors de commande soit hs du cote cn6 cn7 sur la cpu
M
marco21130
de plus verifie aussi le fil d alim commune aux 5 lampes en suivant la piste sur ta platine lampe
tu verras il y a un commun aux 5 sans doute rouge ou jaune avec un filet d une autre couleur sur ses meme fils
bone verif
H
halo2du31
Merci pour vos réponses c'est gentil de s'y intéressé je regarde sa des demain et je vous tien au courant =)
H
halo2du31
bonjours a tous
j'ai tous vérifié mais je ne voie pas d'ou cela provient !!
autre chose certain de mais fusible on lacher mais je ne c'est pas lesquels commander
j'ai remarquer qu'il y a trois type de fusible j'aimerait commander les 2 type de fusible pour etre tranquille mais il y a plein de référence je ne c'est pas laquele prendre !!
315ma ...... ect la je suis perdu
sur un fusible il est marquer : 3A250V312 sur le 2eme :T5AL250VLAC
merci a vous
david04
A tu lu ceci:
http://flipperfrance.com/index.php/articles/153-les-fusibles-reconnaissons-les-et-testons-les
Sur RP tu a des fusibles:
http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=65&Itemid=54
3A250V312 :3 ampères 250 Volts
T5AL250VLAC : temporisé 5 ampères 250 volts
H
halo2du31
Merci pour le lien les fusible sont changer mais voici un autre problème mon doigt de flipp gauche reste bloquer en position haute sa ne viens pas du contacteur et se n'ai pas un problème mécanique d’où cela peut t'il provenir ?
LA carte flipper au fond de la caisse à gauche ...
As tu des voyants qui restent allumés en permanence
H
halo2du31
Non aucun voyant
j'ai également un soucis avec le kickbak qui reste toujours en position haute
Les 3 bobine sont neuve kickback flipp droit et gauche sa viendrait de la cpu mais je ne voie pas ou sont les flipp sur la cpu
Si la bobine du renvois tire tu as un soucis et ou sur la CPU et ou sur la carte ppboard
Il faudra certainement changer des transistors
Pour ton soucis de lampes je présume un soucis de connectique ou alors cela peut venir encore de la carte CPU, mais à vérifier
H
halo2du31
Merci beaucoup pour ta réponse j'ai tester les 3 transistor tip36
le premier me donne 0 (Q5)
le deuxième me donne 5.48 (Q4)
le troisième me donne 5.12 (Q3)
sur la photo on voie aussi que la résistance r16 a chauffer en la testant elle me donne : 2.5 je me base a 200M et le signe ohm
la couleur et or marron rouge et rouge dans l'ordre de gauche a droite de la résistance
je suppose donc que le transistor un et mort il correspond au kickback mais je ne voie pas lequel gère le flipp
Voici la photos
Normalement R16 est une 270 Ohms
Elle n'a pas l'air HS je dirais simplement qu'avant il y avait un soucis
Le transistor Q4 à été remplacé par contre déjà une fois
Regarde sur le site, j'ai expliqué dans les articles comment tester un transistor, en mode test de diode et hop hop hop
En tous cas si Q5 te donneras 0 lors du test en mode test diode, il est cuit ce sera certain
H
halo2du31
Merci pour ta réponse voici le résultat des test :
A
abb
Je remonte ce vieux post car je dois moi aussi changer les résistances R15->R17 et j'ai bien des résistances Rouge-Rouge-Marron soit des 220 Ohms et non des 270 comme tu l'indiques.
Sur RP je trouve pas non plus des résistances 220 mais que des 270. Est ce que l'on peut mettre ça à la place?
Merci pour ton retour.
A
abb
Voila l'extract du schéma, et j'ai également vu sur RP que tu avais des 220 Ohms mais pour les 1/2W.
Qu'est ce qu'il vaut mieux que je prenne?
Il faut des 220 sur la ppboard
Aie sur RP j'ai omis celle ci ?
On va régler cela de suite sinon
Mais je vois déjà que tu as bien fait en prenant les 1/2 W car ce sont plus des 1/2 W ici que des 1/4 (que je vois souvent sur les ppboards ...)
Perso je mets que des 1/2 W
A
abb
Merci pour ton retour, a la réception de la commande je mettrai les 1/2W.
Merci encore pour tes conseils.
