Question Probleme stadium striker xtreme
A
Ancien Doc Brown
Salut a tous
Voici le problème sur mon flipper striker xtreme
La membrane switch du stadium est OK je l ai tester ce matin la partie diode sous le plateau ok tout est normal
Cependant les billes ne sont pas reconnu . Après un test bobine la bobine 3 ne fonctionne pas non plus . Du coup y a rien qui va . Les ampoules flash non plus sous la tribune . Pourtant tout à l air OK voilà si quelqu'un a une idée. Je suis novice donc pas trop technique merci
Ah ayé tu as posté la discussion :)
J'aimerai que l'on fasse les choses dans l'ordre (qui suit)
Commence par sortir les billes
Passe le jeu en mode tests, tests contact
Pose les billes sur la rampe de lock en question, et voit si pour chacune des billes le contacts de lock (ce film souple la catastrophique) sont bien affichées sur l'écran
Salut David je viens de réalisé le test switch membrane et pas de bille dececter
Donc le 21 22 23 34 et 52 ne fonctionnent pas . Je ne les avez pas tester
Inspire toi de cela pour le film plat des locks
Salut David pense tu que ça va résoudre le problème? comme la membrane fonctionne m embêté d y toucher. Et comme la bobine 3 ne fonctionne pas non plus . Je me demande si la panne n est pas liée
Question bête. Si je fait le contact de la première capture bille (24) directement sur le connectique avec un petit fil Sur la petite carte avec les diodes sous le plateau. Y a t il un risque ? C est vraiment juste pour un test
Tu peux le faire oui
Super j essaye ça. Je te tient informer . La si ça fonctionne comme ça. Je suivrai ce que tu m as proposer et je demonterai la membrane passe une bonne journée
