Pas de soucis sur le bouton de volume car c'est une commande électonique
Soit rien à voir
En tous cas ne retire pas les connecteurs sous tensions: je sais mais le desespoir fais faire se genre de truc. (2 ans que j'essaye d'avoir le son ) Et le fait que je recupairent le son pendant l'operation ne te donne pas une indication?
Tu as bien le TUT TIT de mise sous tension: non aucun tut tit
Le reset se fait bien ?
ui
Tu as agit déjà sur le bouton de reset de la carte sons ?: oui et sa fonctionne
Lors du test avec le CPU tu n'arrives pas à avoir les 8 sons ?:non aucun sons
As tu regardé le connecteur si bien enfiché sur la cpu, et ou son état ?
ui
Franchement pas facile à dire
Quel soucis tu avais déjà eu sur ce jeu ? Avec les cartes ?
:au depart j'avais les bips dans le test, mais il manquer des sons, des voix et sa gresiller . j'ai fais reparer les cartes par tes soins changer les eprom les nappes et toujours pareil. j'ai recupere un autre cactus jack's et j'ai tout mis sur le mien , plateau , tresse d'alimentation , cartes. quand j'ai changer A20 j'ai u une amelioration mais apres quel que jours de fonctionnement sa a commencer a se degrader et finir comme avant voir pire, pour finir avec plus de sons du tout (mais 2 A20 avait la led qui rester fixe) depuis j'ai recupere une A20 fonctionnele et la led clignotte corectement mais toujours pas de sons .mon doute se dirige vers A5 qui fait son boulot pour le +12v-12v mais peut etre pas au niveaux de l'amplification . coment je verifie que l'amplification se fait bien? merci ?
