bonjours a tous je sollicite votre aide . en vous remerciant d avance .
je viens de m apercevoir que le spinner de droite était débranchée . quand je le rebranche avant même de lancer la parti ,tout comme en jeux ci les 2 sont activée en même temps le flip fait comme le tilt de porte et redémarre de suite. ci il sont actionner individuellement que la bille va doucement que le 1 er a fini de tournée avant d actionner l autre pas de problème .le flip tilt uniquement ci il sont actionner ensemble .il suffit d en debrancher un "celui de droite ou gauche pour supprimer le problème .
en mode contact il sont bien brancher a la bonne place les 2 fonctionne bien et quand je les actionne ensemble pas de message a propo du tilt . par contre ci je démarre le flip avec ces 2 contact fermée " actionner" il me dit contact de tilt bloquer .
j ai vérifier les connecteur de cpu j 206-6 et j 205-1
j 206-6 et j 205-2
il sont en bonne état et bien brancher .passer un coup de nettoyant contact kf rebrancher mais rien ni fait
j 206-6 et j 205-2
