probleme manque balles sur un addams family
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion krach
krach
bonjour
je suis nouveau sur ce forum, j'ai un peu de bouteille et deux flippers un addams et un Twihling zone acheter il y a quelques années (un coup de bol) en tres bon état je les ai stoké en attendant d'amenager un lieu spécifique, c'est enfin fait ... déballage des flippers et mise sous tension TZ impeccable addams aux tests les contacts semblent ok les bobines aussi mais impossible de jouer le flip marque manque balles ou billes. je joue depuis les temps anciens mais je suis un lapin de trois semaines en réparation. je sais nettoyer les contacts changer quelques trucs mais là nada quelqu'un aurait il une petite idée ?
merci de votre aide
comment sont stockées les billes ? J'ai deja eu ca sur mon Williams. si le systeme est identique tu as un comptage des billes sur la rampe par des cellules photo electriques . Une par bille. S'il y en a une de defectueuse, tu as ce type de défaut. Sur ma platine , j'ai des leds qui m'indique le fonctionnement de chaque cellule de comptage.
Lorsque j'ai eu ce pb , c'était du a de mauvaises soudures. en esperant que cela pourra t'aider...
et pourquoi pas de la poussière?? le stockage l'attire!
un coton-tige imbibé d'alcool à bruler fait fureur sur ces optos!
mais vois aussi les soudures comme disait Michel
Dans ton cas, les deux jeux là ce sont des contacts avec µSwitch
Le stockage des billes ici n'est pas géré optiquement
Il faut les régler tout simplement ou alors voir si une bille ne serait pas manquante ;)
merci beaucoup pour vos réponses je vais de ce pas verifier tout cela.
pour l'instant je vous prie d'excuser mon temps de réponse, j'ai beaucoup a faire
merci encore
Les Microswitchs
Ils doivent bien faire "CLIC" quant la bille pose dessus
Il faut aller en test contacts pour voir si la bille est bien vue, cela affichera le contact correspondant avec la bille dessus
merci pour tes conseils
il ne faisait plus clic effectivement car les tringles en étaient tordues ce qui faisait que lorsque les billes passait dessus le contact ne se faisait pas. merci encore ce problème est résolu le flipper remarche, mais un certain nombre d'accessoires sont abimés type cache de lampe flash une petite cible entre les deux rampes est cassée etc... un bumper qui réagit mal au test. ou peut on trouvé ce type de matériel
Sur mon site Pro --> www.restorpinball.com
Regarde un peu la page d'accueil du forum ....
