Bonjour a tous,
En fin de restauration d'un surf champ,
Les lumières de mon plateau se sont toutes coupées en pleine partie.
Le flip fonctionne bien.
Fusible lumière 5A grillé ,remplacé mais rien ne se rallume.
Pouvez vous m’éclairer de vos lumières merci
Bonjour..Pour commencer le fusible n'est pas de 5 Amp mais 10 Amp ...A changer et si la panne perdure contrôler le porte fusible et le relai H sur la planche du fond ..Quand je dis contrôler il ne suffit pas de le regarder mais de gratter les contacts et surtout de les régler.Tiens nous au courant.
Bonsoir, merci de vos retours.
Je vais contrôler tout ça avec grande attention.
Pour les fusibles a fusion retardée, il faut en mettre a chaque support ?
Car je vois que j en ai certains simples.
Ce sont les slo blo?
Puis-je avoir le lien pour le site ?
Bonne soirée
Re..
Je viens de regarder le relais H ,et je pense que la bobine est grillée...
Le papier autour s'éffrite .
Quel est votre avis?
Comment la contrôler ?
Bonsoir a mon avis elle n'est pas grillée Vu qu'elle semble d'origine il n'est pas anormal que le papier soit parti .Façon simple de voir si elle fonctionne Mettre la machine en marche et actionner le tilt
