A
Arno21
Bonsoir,
Lorsque j'actionne le batteur gauche de mon flipper, le fusible F6 saute.
J'ai remplacé ce fusible à plusieurs reprises mais le problème persiste.
La bobine semble fonctionner car le fusible ne saute pas immédiatement, cela varie entre 10 secondes et 5 minutes selon la sollicitation sur le batteur.
J'ai débranché la bobine du bas pour détecter quel batteur ne fonctionnait pas entre celui du haut et celui du bas, et le fusible n'a pas sauté.
J'ai regardé l'isolant, j'ai déjà changé le condensateur, j'ai vérifié l'EOS.
J'ai testé les diodes sans succès, faut il les débrancher pour mieux les tester ? Et comment être sûr qu'elles ne sont pas défectueuses.
Si le problème ne provient pas des diodes, auriez vous une idée d'où ça peut venir?
Merci d'avance pour vos réponses.
