Probleme F5 Laser Kick sur Time Machine
laurentd1969
bonsoir
et bien je viens de recevoir ma commande super donc j ai changer la bobine du Laser Kick et la !
plaf et un fusible F5 / 5amp de moins a l allumage ooOOOoo donc après j ai changer le Tip Q4 que David m avais conseiller j ai tester la diode D18 pas de problème
a première vu le Tip Q4 il était HS donc j ai remis un F5 a la ! il na pas claquer super je suis passer en mode test pour le tester et il a claquer ! ooOOOoo !!!!!! le F5
donc merci pour votre aide ;)
As tu bien branché la bobine ? Couleur des fils ?
Attention au sens avec la diode
Car si tu t'es trompé --> fusible HS --> diode de bobine HS --> transistor HS
et bien a premier vu non je me suis pas tromper viol jaune coter du trais de la diode comme le plan
je ne comprend pas
bonjour
alors j ai 72V +/- en continu et 55,2V ~ testeur sur le vio jau et le brn gry en permanence des l allumage du flipper !
merci pour votre aide mais la je part pour tois semaines :) donc vous pouvez venir le réparer le Bar est dans la salle :)
donc je verrais sa a mon retour
bonne vacance a tous
TIP 36C et ou TIP 122 sur la Cpu
Ou au pire le pré driver
bonjour a tous
et oui les vacance son fini et même mal commencer voir photo mais personne est blessé
bon ci non je viens de tester et changer le TIP 36 et TIP 122 le fusible grille toujours au démarrage du flip débil
j ai pas de chance OUIIIINNN
David ces quoi le pré driver ?
"que le dépannage continu"
a suivre
Hello,
Eh bé, heureusement que personne n'a été blessé.... et qu'il n'y avait pas un flip sur la remorque!
Le pré-driver c'est le transistor en amont du TIP36 ou 122.
merci le vais regarder ca
question ces le petit truc qui a trois patte aussi comme les tip ?
PS c etait pas une remorque mes un caravane pliante que nous venions d acheter :( bou
a suivre
Vivi les tous petits style 2N5401 ou 4401
Désolé pour tes vacances mais l'assurance va pas être contente ...
bonjour,je crois comprendre que ton garage est vide maintenant,tiens tiens cela me rapelle quelque chose ,je me demande si tu n'as pas payé le gars pour te rentrer dedans ,et du coup faire du vide dans ton garage pour entreposé tes prochain achat,tu me donne combien pour que je ne dise a christine ,a bientot mon cher laurent ,amicalement jean
salut
bon je vais voir se petit truc, on le test comme un TIP ?
et bien mon assurance pour le moment ne dit rien vu que le Mec "en Toutane" a toucher 5 voitures
2 caravane ,et un bateau et oui a 140 au péage on peux faire sa il était presser d aller au blaide enfin bon
donc oui surement son assurance a lui va être contente pourvu qu il en a une ! c est la Gendarmerie
qui a faire le constat "PV" pour le trimunal
MERCI Jean est tu encore la ? et a tu un petit truc pour me dépanner ?
a suivre
salut laurent le depart a sonner ,je pars maintenant et oui trois semaine s'en te voire je pleur ou ou ouh,a + on se tel,amicalement jean ps non je n'est pas cette piece desolé
bonjour a tous
et bien voila j ai changer le pré-Driver 2N4401 et rien de mieux !!!!!!! le fusible clac toujours !
et maintenant j ai plus de fusible OUIIIINNN mes je viens dans commander chez David :lol:
donc toujours au même point le F5 clac des que je branche le laser kick
Petit résumer la bobine etait bruler donc j ai changer la bobine du laser kiker puis le TIP 36 puis TIP 122 et enfin le 2n4401 et le fusible F5 clac
avez vous une autre idee
David,Christophe a vous tous je ne comprend plus rien
a suivre
C'est qu'il y a un cours-jus ailleurs, vérifie le câblage.
Si cela grille encore cela serait remonté plus haut ... Possible le 7408 mais là cela ferait la panne méchante (quoi que j'ai déjà eu de nombreuses fois)
Le mieux serait de tester les sorties de la CPU coté transistor avec une ampoule (sans la ppboard branchée)
Ainsi tu sauras si l'ampoule reste constamment allumée que la carte est défectueuse, sinon ce sera la ppboard ou alors la bobine
Merci a vous deux
bon alors je vais regarder le cablage mais ! pour se que dit David alors la sa fait peur
A suivre
bonsoir tout les mondes
et bien voila après avoir test le câblage RAS je voudrais qu on me guide pour tester avec en ampoule ;) comme a dit David
Kontent Kontent Kontent Kontent
merci par avance
a suivre
Dis moi ce que tu voudrais savoir
L'ampoule d'un coté tu la mets sur le +12V, tu as un point de test sur l'alim et l'autre fil tu le mets sur la semelle métallique du transistor à tester (attention valable que pour la CPU et non la ppboard)
Une ampoule 12V genre RP 89 ira bien
Lors du test du transistors l'ampoule s'allumera brièvement
salut
alors ok pour le + 12V mais ce quoi la semelle ? ces une patte ?
oui je sais je suis nul :)
