Probleme de miniplateau sur doctor who
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titiwho
Ok je comprend mieux j'avais saisie la phrase dans ce sens la...
Bon voila j'ai mesuré comme demander par Firepawa (pour mesurer j'ai mis le + du multimètre sur la borne et le - sur une masse, j’espère que je me suis pas trompé)
J122-3
Test : 0.5 V
Repos : 0 V
J122-4
Test : 0.5 V
Repos : 0 V
J107-6
Test : 21 V
Repos : 21 V
J'espere que cela va vous aider à m'aider ^^ arfff
En fait non ce test est pas bon
Car tout est branché
Déconnecte le connecteur sur la carte driver
Là vient avec une ampoule connectée au plus 12 V et laisse là sur les sorties concernée
Lors du test, les ampoules doivent s'allumer suivant
La demande, haute, basse et stop
Ok ça marche, je vais faire ce test la par contre je m'absente 1 semaine donc je le ferais des mon retour et je ferais remonter le topic pour vous donner les résultats.
Donc si j'ai bien compris, pour tester il faut une lampe 12 v avec le + connecter tous le temps sur du 12 V et le - de la lampe je le connecte au borne (1 à la fois bien sur) J122-3, J122-4, J107-6 et ensuite je vois ce qui ce passe lors des test ?
Je pense que je fait fausse route car si le + et sur du 12 V et que je met le - sur J107-6 qui lui envoie du 21V ça va pas aller.
C'est bien cela
Sur le +12 V accessoire et l'autre partie sur le connecteur afférent à la sortie de commande du plateau
Bonjour à tous petit up comme promis,
Voila j'ai effectué le test avec l'ampoule comme demandé par David.
Voila un petit schéma du montage que j'ai effectué afin de savoir si j'ai bien fait le test :
Donc sur le PIN 4 du connecteur 122 (débranché) de la driver j'ai connecté le - de l'ampoule et sur le + j'ai connecté une pile 9V. (j'avais pas d'ampoule 12V sous la main et j'ai préférer prendre une pile comme alim extérieur)
Ensuite j'ai démarré le flipp et l'ampoule ne c'est pas allumé au démarrage. J'ai démarré le test en manuel, toujours avec le switch de la vitre bloqué.
Et quand je rentre dans les test mini-plateau, la ou il faut appuyé sur les 2 flipp pour qu'il monte et qu'il descende rien ne ce passe non plus l'ampoule ne s'allume pas que ce soit sur J122-3 ou J122-4.
Pour J107-6 je ne l'ai pas fait car je ne me voit pas envoyer du +9V et du +21V sur l'ampoule débil
Est ce que le test a était bien fait ?
Hello.
Dans ton montage, l'ampoule ne s'allumera jamais. Soit tu prends ton alim totalement depuis cette batterie + et -, soit tu prends ton alim directement depuis le flip. Mais en aucun cas tu peux avoir de tension entre une bornes de ta batterie et ton flip, si l'autre borne de ta batterie n'est pas connectée elle aussi au flip.
Tu dois trouver du +12 volts dans ton flip et après tu relis soit ton ampoule entre le +12 et ta borne du schéma, soit avec ton multimètre entre ces mêmes éléments. As-tu un multimètre ? Si non, fourni t'en un, c'est impératif pour dépanner un flipper.
Laurent.
Merci pour cette réponse qui m'aide un peu plus dans le raisonnement.
Oui pas de problème j'ai un multimètre.
Donc si j'ai bien compris je doit remplacer la pile de mon schéma par une alimentation qui vient du flipper quand il est allumé.
Faut il impérativement du 12V ou je peux prendre l'alimentation qui arrive sur une ampoule 9V allumé en continu sur le fronton du flipper par exemple ?
Ok test effectué et j'ai bien vu la différence,
j'ai pris le +12v du connecteur j116-2 et le - sur les bornes de la driver.
Resultats :
allumage de l'ampoule qui dur longtemps = long (j'appuie sur les 2 flipp l'ampoule s'allume le temps de la séquence elle s’éteint et tout de suite après indique l'erreur)
allumage flash : flash (j'appuie sur les 2 flipp rien ne ce passe pendant la séquence, un flash et tout de suite après indique l'erreur)
Connecteurs J122-3 :
au démarrage du flipper : long
en test manuel :
cntr/g et droite : flash
cntr/g et gauche : long
cntr/d et gauche : long
cntr/d et droite : flash
bas et gauche : long
haut et gauche : long
haut et droite : flash
bas et droite : flash
Connecteurs J122-4 :
en test manuel :
cntr/g et droite : long
cntr/d et droite : long
haut et droite : long
bas et droite : long
Pour rappel le test de continuité entre la power drive et la motor drive board entre les connecteur j122-3 et J1-1 et ok il n'y a pas de problèmes pareil entre J122-4 et J1-2
Si je comprends bien le schéma de la doc tu as testé les lignes de commande du moteur (J1-1/J122-3 et J1-2/J122-4).
Si ton ampoule change d'état sur ces deux pins j'en déduit que les transistors associés ne sont pas mort (même si je ne sait pas ce qu'on doit voir comme allumage/etteignage de l'ampoule).
Est-ce que tu as bien 20VDC entre J1-4/Ground et J1-5/J107-6 ?
Si tu as bien 20VDC en entrée de la carte mais plus rien en sortie (J2-1 et J2-4) il y a probablement un problème sur la carte sous le plateau.
Oui c'est exactement ça,
Le test permet de voir si la commande est bien lancé par la driver effectivement ça marche mais ce qui est gênant c'est que pour le J122-3 en test manuel il n'y a pas d'allumage long pour certaine séquence :
Est-ce grave ?
Sinon j'ai de nouveaux mesuré J1-4/J1-5 = 20V et Ground /J107-6 = 20V
J'ai ensuite tester la sortie de la motor drive (en débranchant le connecteur, sur les pin directement) J2-1 et J2-4
j'ai lancer un test manuel et rien ne sort, pas de 20V à la sortie avec n'importe quel séquence.
Si cela vient de la motor drive (plaque sous le plateau) quels composants serait a changé ?
Attention ce n'est pas ma plaque sur la mienne tous les composants sont présents
Je ne sais pas comment doit se comporter J1-1/J122-3 (ENABLE) en fonction des différents tests mais avec les résultats de tes tests ne peut-on pas déduire que au moins pour certains tests le plateau devrait bouger ? Tu as des allumages longs sur J122-3 sur certains tests donc le ENABLE est bien activé pour certains tests donc le plateau devrait bouger pour ces tests (non ?).
Je pencherai pour un problème sur la carte sous le plateau mais je ne suis pas spécialiste mais juste débutant dans le domaine avec un DrWho à la maison sur lequel j'ai passé de longues heures à réparer ce mini-plateau (mais pas avec les mêmes problèmes).
Fait-nous un gros plan de ta carte sous le plateau, c'est toujours intéressant de voir de quoi on parle.
Oui dans la logique tu as raison sous certaine séquence le plateau devrait bouger...
Voila une photo de ma carte :
Ca y est c'est réparer le mini-plateau refonctionne comme avant.
En regardant de plus près (limite à la loupe.....) la pate de la bobine N° 1 sur la photo était légèrement "ébréché" suffisamment pour ne plus laissé passé voltage nécessaire, j'appuie légèrement dessus et PAF la pate casse, hop déssoudage, ressoudage. Je test et la tout fonctionne il n'y a plus d'erreur.
En tous cas merci à tous pour votre aide car cela ma permit de mettre les mains dedans (encore que ce n'est qu'un panne légère) et d'en apprendre un peu plus.
Au fait j'ai oublier de demander :
j'ai lu mais je ne sais plus ou....qu'il existait une mise a jour pour l'EPROM du Dr Who et cette derniere aurait pour but "d’économiser" le moteur du mini-plateau.
Quelqu'un en déjà entendu parler ? ca vaut le coup de le faire ?
D'avance merci.
Tu parle de ça: MODERATION : Pour la énième fois... merci de ne pas mettre de liens commerciaux à concurrence directe d'RP. Lire la charte
Oui c'est bien cette version la, merci, par contre j'avais lu sur un forum que ça économiser le moteur du mini-plateau mais d’après ce que je vois ça n'en a pas l'air.
C'est quoi la différence ?
A la décharge de david04 je souhaitais juste une information et si je doit faire une modif ou autres je passerais par RP juste pour participer à la vie de la communauté.
bravo pour ta réparation ça fait toujours plaisir.
tu peux trouver la ROM sur ipdb (site non commercial) : http://ipdb.org/search.pl?any=doctor+who
ou la commander chez RP j'imagine...
c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire d'économie de moteur du mini-plateau.
