probleme d'affichage sur stern quicksilver (toutes mes excuses) suite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vuillemin
V
vuillemin
bonjour
toutes mes excuses pour hier. etant néophite du flipper et des forum j'ai apparement blaisé certaines personnes.
je m'appelle arnaud et j'ai recuperé un flipper stern quicksilver de 1980
celui ci ne fonctionne plus, seul les lampes fonctionne
losque celui-ci est mis sous tension une led rouge clignotte 4 fois(pardon david) sur une carte au niveau de la "tete du flipper"et emet un bip en meme tps.
j'ai debranché toutes les fiches soufflé et rebranché.
les fusibles me semble bon
il y a un faible courant(environ 4volt) au niveau de l'entourage metallique du plateau de jeu
au niveau des fusibles dans la caisse( sous le plateau de jeu) il y en a 6
j'ai changé comme conseillé le 4eme marqué 7A 43VDC mais rien n'a changé
merci de votre aide
Tu peux commencer par là, une source extraordinaire de bonnes infos et de ce qu'il faut tester: http://www.pinrepair.com/bally/index.htm . Les Stern avaient la même électronique donc valable aussi.
Oki
4 fois cela change tout
Ou alors tu as un PIA claqué ou alors un court circuit sur le plateau
Je te conseille alors la Cpu de me l'envoyer dans ce cas
Je vérifie et la mets en état
Après on verra ce qui suivra
