Question Probleme démarrage Data East Tales from the crypt 5VDC CPU Board
J
Jerome Art&motion
Bonjour à tous.
J'ai un problème de démarrage de mon flipper data east Tales from the crypt.
Ma carte CPU n’est plus alimentée entre autre...
Après quelques recherches, il semble que je n'ai plus de 5 volts (5VDC)
Je cherche encore à comprendre d'où sort ce 5v.
Une fois sur la Power supply board :
Je n'ai pas de 5v sur CN5-6
ni sur CN6-(7-8-9)
Où la source de ce 5volt ?
merci pour votre aide :)
    51.5 KB · Affichages: 25
Si tu n'as pas le +5v sur les ponts test de ta carte d'alim, il faut vérifier les condensateurs de cette carte.
Il y a fort à parier que l'un entre eux a coulé...
Ton alimentation ressemble à celle là (je dis ressemble, car je ne trouve pas de visu de 02 à te montrer)
Tu as les points de tests GND +5 +12 -12 en bas à droit au dessus de CN9 (qui sont en fait les 4 fils JAUNES et BLANC)
Prend les mesures en ces points là
Reviens nous dire
Montre nous aussi son état :p en photos
Bien l'bonjour,
Voilà les mesures :
Tp1 : 0,6v
Tp2 : ground
Tp3 : 1,3v
Tp4 : -44,3v
:eek:
:eek:
c'est moi, ou on peut pas editer un message ?
voici donc la photo :
    68.3 KB · Affichages: 21
Bonjour. Je n'ai pas pu ouvrir l'image, il faut visiblement un programme spécifique. En revanche, sur la vidéo, on voit clairement que le condensateur C1 à côté du pont de diode est bombé, donc probablement HS.
Je suis pas retourné voir (le flipper est à l'tage de l'écurie...)
mais en effet ça semble bombé et de plus, je sent une odeur de chaud quand j'allume le flipper pour prendre les mesures.
Je cherche la référence... si tu la connais... il fait -4°c et trop de vent pour que je ressorte de chez moi :p
oui c'est bien possible... je cherche à identifier la ligne et les composants qui pourrait avoir claqué aussi....
Alors voilà, carte d'alim démontée et condo C1 dessoudé.
En effet il est bien bombé. surtout en dessous.
J'ai testé le pont de diodes. Il a l'air OK.
Je remplace ça demain et on verra si c'était le seul problème sur la carte...
Reste à me re pencher sur le kicker (couloir de sortie gauche) et le diverter en haut a droite du playfield ;)
Bon si le condo de 1000 est gonflé, Pont de diodes HS presque quasis sur et le petits de 100 µF et 47 µF
Faudra voir cela si tu t'en sors pas, faudra me la confier
Un conseil ici très avisé, si tu les remplaces, NE BRANCHE QUE LA CARTE ALIM et RIEN D'AUTRE
Car si la régulation a pris du VAC, cela peut être en court circuit
Du coup tu me donnes envie de commander un pont de diodes.
tu as la référence ? Car je suis pas chez moi.
Pour les autres condos, j'ai acheté un pack, donc j'aurai de quoi tous les changer.
Je te demande ça car sur la doc j'ai pas la ref.
En plus de ça, y'a un truc très étrange :
Sur la carte d'alim, le condo C1 est bien un 25v 1000uf, mais sur la doc du TFTC j'ai ça qui est indiqué :
25v 30000uf :
Je viens de voir que ces ponts de diodes sont BR1 et BR2 hors dans mon cas je parle de DB1.
C'est donc pas le bon schema. mais ayant vu des ponts de diodes, j'ai bloqué dessus....
Pour ce DB1 je peux prendre un 50v 35A ou il faut autre chose ? car c'est la ref que je trouve sur les sites de composants data east.
Cela n'a absolument rien a voir
Le pont de diodes dont je parle est à même sur la POWER BOARD
Dont j'ai déjà mis le plan
Juste au dessus de CN1
Bonsoir.
j'ai une question afin de suivre mes investigations :
le connecteur avec les fils jaunes et blanc, c'est bien l'alim qui vient du transformateur dans la caisse ?
Lorsque je tente de mesurer une tension sur le connecteur femelle qui vient de la caisse, je n'ai rien du tout.
y'a quelques choses qui m’échappe ? Est ce normal ?
J'ai changé C1 et je voulais brancher aucun connecteur a part celui avec les fils jaunes et blancs afin de voir si j'avais des tensions sur TP1, TP2, TP3 et TP4.
Merci :)
    60.3 KB · Affichages: 12
