Probleme bobines sur the gateway II
clint54
Bonsoir
Je ne comprends pas depuis quelques jours toutes les bobines de mon flip ne fonctionnent plus.
Tout fonctionne correctement quand je fais le test sauf les bobines. J'arrive tres bien a ressouder un transistor hs ou une bobine mais là je seche completement je ne sais meme pas par ou commencer.
Auriez vous une idée ?
Tu as une chose à vérifier déjà dans le fronton du flipper
Ce sera l'état des fusibles sur la carte driver
Tu peux aussi nous dire si tu as des voaynts allumés (DEL rouges) et lesquelles ?
Après regarde aussi à la porte de monnayeur il y a un interrupteur de coupure de haute tension plateau
Ouvre la porte de monnayeur, tire ce bouton vers toi et ou vérifies en son bon fonctionnement (teste avec un multimètre en position TEST de continuité). Attention les 4 fils débranchés, et remets les bien en place après au bon endroit
bonjour
je reviens vers vous car le fusible F112 claque au bout de quelques minutes, en jouant les bobines se mettent à fonctionner toutes seules et à chaque fois le fusible claque. La LED D20 clignote et j'ai 71 volts sur le plot 50v ainsi que sur mes bobines, est-ce normal ? Merci pour votre aide
70 volts, je pense que c'est ce que tu dois trouver au niveau des bobines. Par contre, pour le reste il va falloir attendre l'avis de spécialistes...
En fait 50 V est la tension efficace
Soit sa bonne mesure se fera flipper en marche (batteurs)
Mais à vide il y a un condensateur de filtrage soit c'est 50 * Racine de 2 --> 70 V environ, et tout à fait normal
Si le fusible claque trop souvent
Déjà as tu mis la bonne valeur ?
S'il a claqué au départ c'est qu'il y a une anomalie
Je te conseille de bien vérifier les diodes des bobines et ou la bobine en faute
Passe en test bobine de flippers et bobine et agit non en séquence mais une après l'autre pour voir si une ne serait la fautive
bonsoir
je viens de tester les diodes sur toutes les cartes et après plusieurs vérifications j'en compte 26 hs, soit en court circuit soit pas les bonnes valeurs. C'est possible autant et que le flip continuait à fonctionner normalement ? Dans le doute je vais les changer et le br3 aussi. J'ai bien une bobine qui ne fonctionne pas en high power et sa diode fait partie des 26 hs donc je verrai bien et je vous tiens au courant.
Hin autant
pfouuu
Il y a eu des court circuits ou dégâts alors car autant de diode HS je suis perplexe
Du jamais vu sinon
Tu as testé sans les connecteurs des bobines de branchés (j'espère)
Pour la bobine cela peut être le transistor aussi
Mais pour ton test, tu sais tu peux isoler les soucis
En ne branchant pas tous les connecteurs des bobines
Cela te donnera une zone d'action
Bon j'ai changé la pile de mon multimètre et ça va mieux pour les diodes...
J'avance petit a petit en débranchant les connecteurs des bobines et en appuyant sur tous les contacts sur le plateau. les bobines se mettent a devenir folles lorsque j'actionne deux switch en haut du plateau l'un après l'autre comme quand on fait un tour complet avec la bille et au bout de plusieurs simulation de tour claque le fusible f112. Une idée peut être ?
Quels sont les contacts
MErci de préciser
bonjour
les contact 16 et 18 allument des ampoules et c'est là que le fusible claque. J'ai débranché j137 et ça fonctionne les bobines ne deviennent plus folles. j'ai testé les transistors et les ampoules RAS. une idée peut être ?
Il faille que j'épluche le schéma pour comprendre
Patience alors
BONJOUR
j'ai démonté la carte et essayé de retester les diodes et les transistors, (d'ailleurs peut on tester les circuits comme les 74lsxxx ? ) et j'ai bien une diode D39 qui est en court circuit. sur le schéma cette diode est sur la ligne J110 (flipper switches ) à coté du relais. Je vais changer cette diode et après je fais quoi ? je remonte la carte et j'essaye ou ce pb n'a rien à voir avec mon pb de départ et je dois continuer à chercher car je vois pas trop le lien entre J137,D39 et F112...
Alors là je ne comprends pas ton explicatif
A coté du relais
Montre moi stp en photo
Je crois que tu me parles d'une driver qui n'est déjà pas celle de ton flipper mais en plus tu cherches au mauvais endroit
Cela n'est pas l'ampoule qui pose soucis je pense bien
Celle de SPEED mais aussi celle du LOCK ;) vivi
Vérifie cela et ou la connectique lampes de ces dernières, support de lampe, diode, et contact jouxtant.
