C
Cyber-greg
Salut à tous!
sur le last action que j'ais acheté récement, les aimant sont HS, j'ais dans un premier temps fait ce qu'il fallais pour qu'il soit jouable, et j'ais mis de coté ce souci d'aimant pour profiter du jeu!
bon là je me penche dessus, les symptomes :
quand je branche les fiches de la carte d'aimant, le fusible du 50 volts saute.
mais les fusible de chauque aimant ok.
je décide donc de sortir les fusible d'aimant, les 3, je laisse la carte branché, je met sous tention, le 50V ne saute pas.
je remais ensuite un fusible d'aimant pour tester un à un à l'unité et dans tous les cas le transistor correspondant chauffe et l'aimant tire en permanence dès la mise sous tention du jeu.
tansistor HS?
tansistor HS?
