probleme aimant last action hero
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mad63
M
mad63
bonjour a vous amis fliperistique......
j ai un petit soucis avec les aimant du last action hero......2 fonctionne tres bien sur 3......quand je met le troisieme fusible en 3a le flilpper ce met a gronder continuelement ,donc je l eteind de suite ,si je met un fusible de 2.5a y saute de suite ...au dessus de 3a j ai preferé pas essayer^^
si vous avez une petite idée de cette panne ...aimant H.S.....?
merci d avance de vos reponse de connaisseur^^
Tu as un des 3 transistors qui est HS (il est en court circuit) sur la petite carte qui gère les aimants.
De ce fait, l'aimant est toujours alimenté. Il faut réparer avant de remettre les fusibles sunon tu va bruler ton plateau.
PS : J'ai déplacé le sujet dans Flipper Electronique.
A tous les coups c'est une carte Data East d'origine
Il y a un défaut sur celle ci et la carte que j'ai refaite ne présente plus ce défaut d'auto excitation du transistor Mosfet et donc de sa destruction
Par contre les aimants sont pilotés par la cpu et en haut à droite sur le connecteur envoie des informations bien utiles
Si un des fils déconne ou le pia associé les transistors aussi lâchent et les aimants restent en permanence commandés (1 sur 3 jusqu'au 3 en même temps)
