probleme afficheur xenon
Rosario
Bonsoir tout le monde,
Donc voila mon problème:
Xenon Bally, le fusible sur la photo ci-dessous grille a chaque allumage !
J'ai essayé en débranchant tous les afficheurs mais rien à faire il grille à chaque fois RAHHHH
C'est celui avec la flèche rouge.
Si une âme charitable voulait bien m'aider je lui en serait infiniment reconnaissant, je suis un débutant dans le domaine, donc peut être que je serai un peu long à comprendre désolé.
Un grand merci à ceux qui me viendront en aide sup.
claude.couillerot
Moi je pense déjà pour localiser ton problème tu devrais débrancher le connecter j4 c'est lui qui alimente la carte régulation 190 V
OUi bonne suggestion
Mais avant tout
Débranche tous les connecteurs et fait le test de diode des 4 diodes 1N4007 juste à coté du mot "High Voltage Area" qui veut dire "Zone à Haute Tension, danger"
Je pense qu'une est HS cela arrive très souvent sur ce type de carte
En tous cas à ce que je vois sur cette carte ce jeu à très peu tourné
Rosario
Merci infiniment pour votre aide,
Je vais déjà commencer à tester les diodes, si seulement ca pouvait être le problème ca serait fantastique !!
Est ce que je doit les déssouder de sur la carte pour les tester ?
Oui je pense qu'il n'a pas du tourner beaucoup, mon beau père l'avait entreposer dans sa cave depuis pas mal d'années !
A
Ancien Visiteur 1
Je dirais qu'il a l'air littéralement en état collector...... curieux de voir des photos du bas du plateau et du reste du plateau aussi...
Moi aussi surtout au bonus collector
Sinon les diodes tu peux les tester, tu as un article pour cela ou j'explique comment tester diodes et transistors
lolepro
Perso, les alims Bally, je cherche plus à comprendre, je reçois un flip je change d'office les ponts redresseur des cartes alims, il y en a quasi un assurément qui est out, et l'autre qui fait une drôle de tronche, seul (souvent) le redressement pas diodes alignées a l'air de tenir le coup...
Laurent.
Rosario
Alors suite de mes problèmes d'afficheurs.....comment dire, vous êtes des Dieux !!!!!!! sup. sup. sup. sup.
Ca marche, le problèmes venait bien des diodes, 2 sur les 4 étaient mortes, une était carrément fendue ooOOOoo
Quelques photos:
En tout cas un immense merci pour m'avoir aidé à résoudre mon problème !!!!
A
Ancien Visiteur 1
SUper content pour toi, montre nous des photos du plateau maintenant :)
lolepro a dit:
Aprés le raven évidement hihihi vivi
Laurent.
joiiinnn joiiinnn t'as abusé de l'herbe de Savoie MDRMDR MDRMDR toufou
Content que cela ait bien été cela
En tous cas c'est un classique que l'on peut rencontrer
