problèmes sur System 3 de GOTTLIEB
  • Auteur de la discussion horl
  • Date de début
H
horl
J’ai des problèmes sur mes GOTTLIEB « LIGHTS CAMERA » et « Deadly WEAPON » le « Game prom checksum » indique une erreur « F4B4 » pour l’un et pour l’autre « E1F5 » ,j’ai recherché sur la documentation, mais je n’ai rien trouvé si approchant !!!
Si quelqu’un pouvait m’apporter ses lumières.
Tu as une erreur affichée lors du test mémoire ou alors il te dis OK et t'affiches ce numéro ?
H
horl
Le test mémoire indique OK et juste après le « Game prom checksum » indique « F4B4 » pour l’un et pour l’autre « E1F5 »
Concrètement le « LIGHTS CAMERA » j’ai bille illimitée par partie
et « Deadly WEAPON » la bille se bloque dans le trou à droite
A
Ancien Visiteur 1
Rien avoir avec les eproms a priori si il indique OK. Le checksum est une manière d'identifier l'eprom et de vérifier que son contenu est bon, mais si c'était pas bon justement, il indiquerait une erreur.
Pour la bille qui se bloque dans le trou:
- vérifier que l'éjecteur fonctionne bien dans le test bobines
- puis vérifier que le contact du trou est bien détecté en mode test contacts
Probablement un des 2 qui ne fonctionne pas.
POur les billes illimitées, un peu plus bizarre, le jeu sert des billes indéfiniment une fois une partie lancée? Le compteur de ball in play s'incrémente bien?
H
horl
L’éjecteur fonctionne, il a éjecté la bille par 3 fois et puis la bille n’est plus éjectée je pensais qu’il y avait un lien avec le checksum. Pour l’autre il incrémente jusqu a 9 billes, j’éteins je rallume, pareil no limite.
Si j ‘ai bien compris tout est normal au niveau du « Game prom checksum » !
Ah je crois comprendre
Tu vas faire un chargement d'usine des deux jeux , en Français
Et tu nous dit quoi après
H
horl
Tout est redevenu normal, c’est trop simple, si ça pouvait etre aussi simple pour mon Spiderman
Un grand merci à David et Crrispy pour leur aide claire et rapide.
Pense à changer peut être la pile CR2430, regarde sa tension
Sinon cela n'est qu'une fausse manip ou un soucis peut être de tension secteur (surtension)
H
horl
C'est fait j'ai changé la pile, c'est la premiere chose que j'ai fait (impossible de le démarrer)
Merci Big Boos
Oki
le fait de changer la pile impose sur les sys3 de recharger les paramétrages d'usine, sinon tout est planté ;)
