J'ai un petit problème sur 2 fonctions de mon flipper.
Le flipper du haut (droit) et le renvoi de l’élastique de droite. Les 2 bobines étaient bien cramées, je les aie changées, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Il y en avait une troisième de cramée, mais après changement, celle la fonctionne parfaitement.
Les 2 flippers du bas fonctionnent, la commande du flipper du haut devait être la même que pour le flipper droit du bas ?
Est-il câblé en parallèle du flipper du bas ? dans ce cas ce serait facile, une des 3 liaison de la bobine serait coupé (mais je doute que ce soit si simple)
Je ne trouve pas non plus la commande des flippers sur la carte solenoid
Pour la commande de l'élastique, la commande est-elle la sortie right slingshot 8 (J5) de la solenoid ?
Car sur cette sortie, j'avais eu le transistor et la résistance de 330 Ohms de KO.
Du coup peut être une piste coupée
