Bonjour à tous.
Après avoir remis en marche est avoir réparer quelques pannes, j'ai besoin de vos aides pour trouver une solution aux problèmes suivant :
les boutons poussoir de test (échap et le bouton moins du volume/précédent du menu) ne fonctionne plus.
La masse est ok car les deux autres boutons fonctionnent.
J'ai déjà remplacer les boutons par neuf et idem. J'ai tester les boutons et ceux ci fonctionne correctement.
J'ai regarder la connectique jusqu'à la pcb et le câblage est ok et non sectionner.
Bref la je ne comprend pas surtout qu'ils fonctionnaient correctement avant.
Ensuite, les switch 31,32,33 (rampe gauche, droite et inner sanctum/magnétisme) reste toujours ouvert. J'ai pensez à un problèmes avec les led émettrice/réceptrice, mais je les ai tester et elles fonctionnent.
Pour info j'ai déjà remplacer sur la carte CPU U14 et U16. (J'avais toute la colonne 5 HS)
Les fusibles sont ok.
les switch 34 à 38 (reste de la colonne) sont tous ok.
Voila, j'espère que j'ai été assez précis.
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
