Terminé Problème sur Jacks to Open
R
rickynet
Je viens de terminer la restauration d'un Jacks to Open de 1984, lorsque je l'allume, seul le plateau et les ampoules du fronton s'allume, les compteurs restent éteint, et il ne ce passe rien de plus !!!
Évidement, tout les fusibles sont neufs et vérifiés.
Si quelqu'un a le début d'une piste pour m'aider.
Merci beaucoup.
Eric
Bonjour As tu ton 5 volts a l'entrée de ta C.P.U. Ensuite machine débranchée vérifi toutes tes connections..
Bonsoir et merci de ta réponse, mais je suis novice, et je ne sait pas ou je doit la mesurer, a quel endroit je doit pointer mon testeur.
Bonne soirée et merci
Eric
bonsoir
voici la carte de regulation 5V dont te parle flipper95
reporte toi aux articles que david a fait dans la section flipper Gottlieb
regarde egalement sur tes schémas de ton flip la section alimentation pour tester tes tensions sortie de transfo
cela te donneras deja une indiquation si tu as bien toutes tes tensions
@+ bon test
Oui déjà commencer par ce maillon là
Après tes cartes sont propres ? Sans acide ?
La connectique l'as tu vérifiée (hors tension bien sur)
Bonsoir David,
Merci a toi,
Ce Flipper m'a été donné par mon voisin (Super chance) !!!
Il avait passé 15 ans dans son sous sol, et était vraiment sale, mais il fonctionnait....
C'est ma première restauration, je l'ai fait avec amour, j'ai tout démonté, repeint, nettoyé tout les contacts, acheté des pièces neuves pour les guides de plateau ect... il est nickel, sauf qu'il ne fonctionne pas et j'en suis malade !!!
Je suis , je pense arrivé a un super résultat, malheureusement, je n'ai pas de connaissance en electro
mécanique, je part de zéro !!
Tout les conseils qui me son donnés ici, je ne peut les appliquer par manque de connaissance, connait tu quelqu'un de sérieux, qui pourrait ce déplacer (moyennant finances) sur le 92.
Ci-joint, des photos de l'intérieur du fronton.
Encore merci, a toi et a tous.
Eric
dans ce cas la passe par david de restorpinball travail de pro tu seras pas deçu appel le voici son site
http://www.restorpinball.com/
il te donneras tout les details pour l'envoi des cartes
tu nous fais voir ta remise en etat esthetique de la béte
@+ eric et tient nous au jus c'est toujours sympa de voir revivre un flipp restauré
Oh déjà essaye un truc
La carte au dessus de la CPU, débranche là et dépose le connecteur TCI de la cpu
N'oublie pas de tester les tensions
As tu un multimètre ?
Si oui c'est facile, pas de soucis
Position VDC et on fait les mesures
Bonjour et Merci à tous, je vais continuer mes test, je remet quelques photos de la restauration a la demande général lol
Il y en aura d'autre
superbe remise en beauté , ca c'est de la resto ca change des "truc" pseudo restauré
une belle platine alim remise a neuf , beau potentiel , je comprend mieux ton desir de le revoir fonctionner
beau travail Eric
oui une fois ta carte supprimée comme te la dit David remet en route la béte , as tu deja toutes tes tensions
sortie de ta superbe alim?
puis sur les points test de ta regul de fronton que je t'avais mis en photo TP1 TP2 etc soit le 5V 12V etc ,,,,,,,,,,,,,,,, verifie si toute tes tensions sont presentent
cela serat un bon debut
C'est propre
J'aime aussi quant c'est ainsi ;)
Bonjour Rickynet aurai tu une photo net sans éclairage du back glass de ton jakc to open je suis en train de restaurer le mien merci.
Ricco
Heu le sujet date des 2011 et le ricky pas net n'est plus membre d'FF depuis 2011 :p
