Bonsoir, je remets en marche un flipper Williams Big deal depuis plusieurs semaines, flipper à l'arrêt depuis 1991 suite à un incendie ayant dégagé beaucoup de fumée.
J'ai effectué le nettoyage des contacts et nettoyé au mieux plateau comme partie inférieure et compteur. Alors qu'au premier démarrage le relais bank n'arrêtait pas de fonctionner les choses se sont progressivement arrangées au fil du nettoyage.
Un problème persiste que je ne parviens pas à résoudre malgré la présence du schéma et des documentations annexes: le Diamond relay reste alimenté. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait sans doute du relais "carreau" en traduisant en lien avec les 2 contacts de passage de la bille dans les 2 couloirs carreau sur le plateau. Apparemment ces 2 contacts sont ouverts et n'alimentent donc pas la bobine du Diamond.
Par ailleurs j'ai remarqué que toutes les bobines des relais au dessus des compteurs grognent sans toutefois attirer les lamelles contacts mais pas systématiquement. (qel nom et à quoi servent ces relais?) Les compteurs se remettent tous à 0 sauf 1 qui nécessite 1 seconde impulsion du bouton de relance de jeu. Si quelqu'un avait une idée il me sauverait la vie car là j'ai du mal à comprendre
