Question Problème sur flipper AZTEC Williams 1976
Boulou
J'ai a priori un problème qui pourrait venir du contact du monnayeur...?
J'ai un AZTEC de 1976 qui a dormi dans le grenier durant 30 ans. Je viens de le remettre en marche pour mes enfants et amis, après avoir fait un petit nettoyage (aspi + bombe contact) il a fonctionné nickel durant plusieurs semaines.
La, je n'arrive plus à réinitialiser une partie, tous les cadrans se remettent à zéro mais ne s'arrêtent plus et la bille ne s'engage plus ..... J'avais déjà eu se phénomène mais en éteignant et rallumage immédiat (switch dessous à droit) la bille arrivait et je pouvais lancer la partie. Si je fais cela maintenant la partie se met en (Game Over).
Le fil du contact monnayeur a peut être été maltraité et ne sais plus ou doit se loger la lamelle dans le cercle en plastique blanc avec les ergots ? cela vient peut être aussi d'autre part (bobine reset ?) ?
Si quelqu'un peut m'aider cela serait super car impossible de jouer .
Cdt
Bonsoir
si je comprends bien les rouleaux ne se mettent pas à Zéro, ils tournent continuellement
Si c'est bien le cas, il faut au moins les vérifier et les régler
Cela ne vient pas de monnayeur
C'est que le Reset ne se fait pas
Soit la position des compteurs est mal détectée (faudra voir les contacts des compteurs) Soit l'unité de Reset ne marche pas
A voir :
Bon je suis pas l'expert en méca loin de là mais cela s'apparente bien à un défaut de Reset
Bonsoir Si tes compteurs tournent sans arrêt a la remise a zéro tu les sort et tu les règle comme sur le croquis..En haut a zéro Dessous de 1 a 8 encore dessous a 9.. Pour ton monnayeur on verra aprèsWILLIAMS-compteur MARQUE. - Copie.jpg
Juste une question pour ma gouverne, André, les autres relais que j'ai mentionné ne sont pas vecteurs probables ? Pas que j'ai dirigé vers une mauvaise voie :(
C'est bon..Il n'y a pas d'erreur .. Tu peut revenir en deuxième semaine..:p Ce sont les circuits des resets de points.Mais si les compteurs tournent sans arrêt c'est que les contacts des compteurs sont mal réglés ..Ce qui n'a rien de surprenant si la machine a dormi pendant 30 ans ..Le coup de bombe a contact ne remet pas en place les empilages desserrés et les contacts a gratter .Tout ça va occasionner des pannes a répétition si une révision complète n'est pas effectuée...
Si les relais 1, 2, 3 Reset Relay battent (collent et décollent) continuellement durant un nouveau jeu (start), il y a un ou des contacts des compteurs qui sont fermés (au lieu d'être ouverts) malgré que ce ou ces compteurs soient sur les positions 000.000 (unité factice).
Tous les compteurs à 000.000, tous les contacts des compteurs ouverts, et ces trois relais décolleront, la bille sortira (peut-être).
Les spécialistes disent qu'un contact doit rester sec (propre et bien réglé) pour bien faire contact, le produit à contact n'est pas recommandé pour les flippers électromécaniques, cela fonctionne un certain temps, pas plus, et les mêmes problèmes reviendront ensuite, avec plus de pannes encore.
Salut
Petit supplément:
Ne pas laisser le moteur tourner trop longtemps, il y a un risque de brûler le bobinage du moteur (en cuivre isolé par du vernis), échauffement, odeur, fumée puis destruction.
Salut
Merci pour ces informations,
Je viens de voir un premier problème, un fil débranché et soudure à refaire.
J'examine le reste des compteurs et vous tiens au courant de la suite.
Questions:
- comment fait on pour régler les contacts ?
- sur le premier compteur, le plus à droite vu de l'arrière, il n'y a que deux contacts ....? est ce normal ? comment doivent être les 2 contacts ?
Questions:
C'est normal vu que le troisième contact sert au passage au compteur supérieur et que là il n'y en a plus
Comme sur le croquis que je t'ai mis au dessus ou il y a 3 contacts celui du bas étant celui qui fait le passage au compteur suivant donc c'est celui absent...Les contacts fermés doivent BIEN s'accompagner..
Pour le fil débranché c'est le commun et c'est une maladie récurrente chez Williams..Passe en revue les autres communs
J'ai re soudé le fil et contrôlé l'ensemble des autres compteurs, tout est Ok
J'ai redémarré et lancé une nouvelle partie, tous les compteurs se sont remis à 0 mais le reset ne se fait toujours pas ( tourne en boucle).
Le seul moyen de passer cette étape est de forcer manuellement le relai "RESET RELAY" ...?
Bonjour.. Est tu certain que sur TOUS les compteurs de points les contacts sont TOUS ouverts Le reset ne comprend pas que les compteurs rouleaux Vérifie les autres compteurs et SURTOUT ton compteur bonus est' il bien revenu a zéro ???
Flipper éteint, mettre des 1 partout à la main sur tous les compteurs des 4 joueurs (combinaison 111 110), puis, allumer le flipper et recommencer une nouvelle partie (un nouveau jeu).
Tous les compteurs des quatre joueurs doivent revenir à zéro d'eux-mêmes, c'est à dire sur le premier zéro trouvé, 9 impulses bobines (pas plus).
Si un ou plusieurs compteurs font un deuxième tour (ou plus de deux tours) pour trouver le zéro, il y a déjà un problème.
Si un ou plusieurs compteurs restent sur le 1 (ou un autre chiffre de 2 à 9), il y a un problème.
Si un ou plusieurs compteurs ont mis un temps plus long que les autres pour trouver le zéro, il y a aussi un problème.
Dis-nous ensuite le résultat de ton test ?
Ta réponse précise pourra peut-être aider les intervenants à découvrir cette anomalie.
Salut
peux tu me dire qu'elles sont les autres compteurs et notamment le compteur bonus ?
Cdt
Bonjour ..En réfléchissant un peu tu le trouvais tout seul .Il se trouve sous le plateau entre les flippersbonus.GIF
Tu sais des fois André, les merdiers là n'ont plus les étiquettes dessus notifiant le type d'unité
Pas évident de trouver quand on débute :)
