Resolu Problème sur carte son 6809-based "Turbo Cheap Squeak" Flipper HARDBODY Bally 1987
doraj90
J'ouvre ce topic sur un problème de son sur un flipper HARDBODY de Bally 1987. La carte en question est une 6809-based "Turbo Cheap Squeak".
Je ne connais pas bien cette génération de flipper, je viens de le récupérer le 09/06/2026.
Les problèmes constatés.
1) La musique en mode "attraction fin de partie" et toujours activé et j'ai l'impression qu'en jeux aussi.
2) Les sons de bruitage son plus faible que la musique et la voix de la femme qui respire en début de partie ou après une nouvelle bille n'est plus présente.
3) Dans les options "Sound Mode", si je passe à 0 j'ai juste des espèce de bip en jeux. Les modes 1 (bip). 2. 3 (bruitage) j'ai de la musique assez forte qui ressemble à la musique de l' "Attract Mode" sur les modes 1-2-3.
Donc, pour les réglages du flipper, j'ai mis ces paramètres dans le flipper :
Sound Mode = 3
Game Over Attract = 0
J'ai démonté la carte son, la carte est très propre, proche du neuf visuellement, pas de cramé, les soudures à l'arrière de la carte non pas l'air sèche, pas de problème visible,
J'ai un fil rouge en position 7, je ne sais pas pourquoi il est là par rapport à la documentation.
La rom n'est peut-être pas la cause, logiquement si j'ai des bruitages en jeux la rom dois toujours être OK.
Le bouton Rouge sur la carte son, en appuyant dessus la carte se réinitialise correctement, (plus de son et revient en génrale après avoir lancé une partie, bruitage sur la première bille et la musique reviens sur la seconde bille)
Le test sound depuis les réglages du flipper à l'air de marcher, ( de mémoire, j'ai un bruitage avec de la musique pendant 4 secondes). Je ne sais pas trop se qu'il est attendu comme test.
Je soupçonne un problème de contact avec le câblage sur la carte mère Bally MPU A084-91786-AH06 plus connu sous le nom 6803.
J'arrive a m'en sortir en règle générale, mais je ne comprends rien en électronique (comme beaucoup d'entre nous je suppose).
Je vais essayer de trouver à quoi correspond les fils du connecteur J1 pour identifier un problème de connexion et démonter la carte en desous de la CPu pour vérifier les conencteur à l'arrière et si la carte n'as pas cramé à l'arrière.
Rien de particulier sur les cartes power ou sound.
Sur la carte CPU j'ai la Puce U19 ou je n'arrive pas a déterminé ce que ça peu gérer. Les test de continuité sont OK sur toutes les broches. Les 4 pattes en bas à droite ne doivent pas servir.
J'ai aussi le "transitor" je crois en Q11 qui n'est pas beau, mais en test de continuité ça l'air OK aussi. On vois qu'il y a de l'étain sur la broche du milieu, surement une petite réparation passé.
Donc après encore des tests, c'est bien la musique de l'attractive mode qui se joue dès qu'il y a un temps mort. Donc pour le bruitage de la femme en début de partie l'attractive mode passe à la place et met ensuite la musique du jeux. Enfin de bille l'attract mode se remet jusqu'a la bille suivante. En gros l'attractive mode passe dès qu'il y a un petit temps mort.
Pour le sons j'en reviens à ce que j'ai déjà dit
Non pas de rapport avec l'EPROM
Cela ne marcherait tout simplement pas du tout
Par contre je te conseille de voir le câblage entre la cpu et la carte sons
TRES TRES SOUVENT les connecteurs de merde en bas à droite sur la carte 6803 CPu, pose des soucis
Dernière chose ton bouton de test sur la carte marche bien n'est ce pas
Voir la pièce jointe 59733Voir la pièce jointe 59734
La partie là de la cpu sont les sorties des bobines
Ce qui semble avoir été remplacé est un CA3081 (réseau de transistors) et un transistor de puissance
Aucun rapport
Ce dont moi je te parlais c'est sur la cpu, EN BAS à droite
J5 en question
Toutes tes bobines fonctionnent elles ?
Ce sont les fils là qui vont à la carte sons
Et un seul en défaut c'est un paquet de sons absents
Ca y est !! picollo
Le problème venait du fil Bleu/Rouge en position 4 sur le connecteur J1 de la carte son au connecteur J5 en position 10 de la carte CPU.
Le fil serti dans une broche en cuivre faisait un mauvais contact à l'intérieur du connecteur J1 coté carte son. Le sertissage c'était un petit peu desserré. Reserti avec une petite pointe et c'est bon.
Plus de soucis de son, 1 problème de moins :D
En espérant aider d'autre !
Merci pour l'aide David
NOn tu ne peux pas
Seule la modération et moi même pouvons le changer
Sinon cela serait le capharnaüm
