J'ouvre ce topic sur un problème de son sur un flipper HARDBODY de Bally 1987. La carte en question est une 6809-based "Turbo Cheap Squeak".
Je ne connais pas bien cette génération de flipper, je viens de le récupérer le 09/06/2026.
Les problèmes constatés.
1) La musique en mode "attraction fin de partie" et toujours activé et j'ai l'impression qu'en jeux aussi.
2) Les sons de bruitage son plus faible que la musique et la voix de la femme qui respire en début de partie ou après une nouvelle bille n'est plus présente.
3) Dans les options "Sound Mode", si je passe à 0 j'ai juste des espèce de bip en jeux. Les modes 1 (bip). 2. 3 (bruitage) j'ai de la musique assez forte qui ressemble à la musique de l' "Attract Mode" sur les modes 1-2-3.
Donc, pour les réglages du flipper, j'ai mis ces paramètres dans le flipper :
Sound Mode = 3
Game Over Attract = 0
J'ai démonté la carte son, la carte est très propre, proche du neuf visuellement, pas de cramé, les soudures à l'arrière de la carte non pas l'air sèche, pas de problème visible,
J'ai un fil rouge en position 7, je ne sais pas pourquoi il est là par rapport à la documentation.
La rom n'est peut-être pas la cause, logiquement si j'ai des bruitages en jeux la rom dois toujours être OK.
Le bouton Rouge sur la carte son, en appuyant dessus la carte se réinitialise correctement, (plus de son et revient en génrale après avoir lancé une partie, bruitage sur la première bille et la musique reviens sur la seconde bille)
Le test sound depuis les réglages du flipper à l'air de marcher, ( de mémoire, j'ai un bruitage avec de la musique pendant 4 secondes). Je ne sais pas trop se qu'il est attendu comme test.
Je soupçonne un problème de contact avec le câblage sur la carte mère Bally MPU A084-91786-AH06 plus connu sous le nom 6803.
J'arrive a m'en sortir en règle générale, mais je ne comprends rien en électronique (comme beaucoup d'entre nous je suppose).
Je vais essayer de trouver à quoi correspond les fils du connecteur J1 pour identifier un problème de connexion et démonter la carte en desous de la CPu pour vérifier les conencteur à l'arrière et si la carte n'as pas cramé à l'arrière.
Sound Mode = 3
